Pb visu Meister Bolt S3
Message  malevthi le Dim 26 Mar 2017, 19:22
Un composant de ma visu Meister Bolt S3 a lâché. Sur la carte principale, c'est une bête à 8 pattes IC903 qui a cramé. Elle se trouve à côté d'un petit transfo jaune. Il me serait facile de la remplacer mais on ne peut plus lire les références ...
Si quelqu'un a la même encore lisible (identique sur Bolt S2) ou a le schéma ou la liste des composants, ça me permettrait de réparer sans tout changer pour juste un petit truc comme ça.
Il n'y a que 4 vis a démonter pour voir la carte dans le boitier.
Thierry
Dernière édition par malevthi le Dim 26 Mar 2017, 19:25, édité 1 fois (Raison : Ajout image)
malevthi
http://www.bloooo.fr/forums/index.php
Re: Pb visu Meister Bolt S3
Message  malevthi le Lun 27 Mar 2017, 11:17
L'exportateur Makuharik a répondu à mon message dans la soirée en me donnant la référence ICE3A0565 (25W) (mais pas le schéma ...). J'ai commandé le composant (ICE3A1565 le même mais 42W) pour 1€ chez Radiospares !
J'espère qu'il sera le seul à avoir souffert ...
Je vous tiens au courant des résultats.
malevthi
Message  f.Pascal le Lun 27 Mar 2017, 13:41
Il me parait probable que si ce composant a claqué, c'est qu'il doit y avoir eu une surtension quelque part. Il serait peut-être bon de vérifier ton circuit avant d'en mettre un neuf. À vérifier sur la datesheet, l'alimentation est généralement de 5 volts.
Bien cordialement
f.Pascal
Message  malevthi le Lun 27 Mar 2017, 17:02
La cause du claquage est pour moi clairement identifiée. La visu était allumée, elle est installée sur ma fraiseuse, j'utilisais à ce moment le tour a très faible vitesse (taraudage), il est branché sur la même multiprise. Le moteur est régulé par un Altivar qui a sans doute propagé de gros parasites que le composant n'a pas supporté ...
malevthi
Message  Mjc22160 le Lun 27 Mar 2017, 18:05
.....effectivement "une supposition très logique" les "pulses" peuvent être très dangereux, ....mais une protection en amont est faisable avec des varistances, ou (en fonction du shémas) des zeners montées "têtes-béches" ....Il y a toujours des solutions pour écréter ces "mer..."
Message  malevthi le Lun 27 Mar 2017, 18:32
Je ne suis pas assez calé en électronique pour savoir comment éliminer ces ondes malicieuses, mais, j'éteindrai la visu. Un bon interrupteur devrait être le meilleur barrage Very Happy
malevthi
Message  malevthi le Lun 17 Avr 2017, 17:23
Le problème est maintenant résolu. La partie transformant le 230V en 5V sur la carte a été substituée par une vieille alim de PC.
Et ça marche ! :
malevthi
Message  Mjc22160 le Lun 17 Avr 2017, 20:54
Bien vu !
