Celtic 14 Changer vis mère métrique,par vis au pas whitworth.
Avant de faire une bêtise,je voudrais changer la vis mère métrique de mon celtic 14,par une vis mère au pas whitworth.
Je fais beaucoup de pas filetés anglais.
Je pense qu'il faut changer les deux demi-écrous, le pignon de rotation du chariot ,et aussi d'autres pièces.
La vis trapézoïdale ne me pose pas problème.
http://www.fli-industrie.fr/vis_trapezoidale.html
Le reste et l'inconnu , me fait réfléchir, car j'ai besoin de travaillé sur la machine.
Ma question est: Quelqu'un a t il déjà fait cette transformation?
Est il possible d'acheter les pièces dans des prix raisonnable , pour cette transformation.
Merci de vos réponses
Michel31- Nouveau
Re: Celtic 14 Changer vis mère métrique,par vis au pas whitworth.
je pense qu'il faut aussi vérifier que la boîte d'avances permette d'obtenir les pas anglais que vous cherchez
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Bonjour Michel31
Je ne connais pas très bien le Celtic 14, mais sur mon Celtic 12, il suffit d’insérer le pignon de 127 à coté du 120 dents pour passer aux pas anglais
J'ai dèja souvent utilisé cette possibilité sans aucun souci
Nul besoin de changer quoi que ce soit
@+ Bon courage
@+ Bon courage
MF69- Membre confirmé
Quelle est l'intérêt de la chose
Avec un tour vis mère en mm on peut très bien faire des filetages en pouce , l'inverse est aussi possible , par contre on ne peut pas débrayer la vis mère, donc obligé de faire des marchés avant et arrière
Le seule avantage d'avoir une vis mère anglaise pour faire un filetage en pouce , c'est qu'on peut débrayer
Si tu y tiens absolument ,u devrais rechercher à échanger ton tour , il me semble que sur un autre forum une personne a un tour avec une vis mère anglaise
Bonne journée
Bonne journée
Dodore- Chevronné
