emco5 broche bloquée
mon emco 5 n'a pas été utilisée pendant quelque temps, et la poupée s'est bloquée
je devrais pouvoir pousser et retirer le canon de la poupée avec le volant, mais rien ne se passe.
comme rien ne bougeait, j'ai démonté en utilisant du WD40 et passé de la paille de fer .
quand je remonte le tout selon le schéma, je peux tourner le volant (plus exactement le revisser et remettre l'écrou borgne ) mais rien ne se passe
au niveau du canon de la poupée. Le canon de la poupée bouge si je pousse fortement à la main. Il me semble qu'il devrait glisser plus facilement ?
En regardant le schéma je vois que la broche n'est visible que à l'éxterieur , qu'une partie sort du cousinnet mais qu'elle ne bouge pas. Je n'arrive pas à la sortir non plus . Est-ce que quelqu'un a une idée ?
le WD40 n'arrive pas à pénétrer. je n'arrive pas en utilisant deux écrous et j'ai peur d'abimer le filetage.
une suggestion ?
merci de votre aide
tartarine
une suggestion ?
merci de votre aide
tartarine
tartarine- Nouveau
Re: emco5 broche bloquée
re-bonjour
en regardant bien il me semble que la vis de la broche se termine dans le canon par un écrou du genre 5 mm . Est-ce vrai ?
Y a-t-il un outil qui me permettrai de fixer cet écrou intérieur pendant que je tourne la vis de l’autre côté ?
je n'ai rien qui ait la bonne forme ,...mais.....
merci de votre aide
tartarine
merci de votre aide
tartarine
tartarine- Nouveau
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Bonjour à vous
» Fuite sur broche astuce ?
» nez de broche pour celtic 12
» Desciption du nez de broche de L'AC 140 ernault Batignolles
» Bonjour à vous
