Machine à vapeur construite manuellement.
Message  enginesjohn le Sam 17 Déc 2016, 13:54
Après plusieurs tentatives, j'ai finalement réussi à obtenir mon premier moteur à vapeur
Il est un cylindre à double effet. Le diamètre du cylindre est de 12 mm. qui allait plus tard ensemble.
Avec ce moteur, j'ai décidé de construire un vehuculo et ce sont leurs premiers stades:
Je mets des câbles d'acier pour contrôler le passage de la vapeur et l'adresse:
Je sueguiré montrant des progrès.
Salut à tous.
enginesjohn
Re: Machine à vapeur construite manuellement.
Message  Papynano le Sam 17 Déc 2016, 19:07
Peut tu nous en dire plus sur ta machine à vapeur,si je comprend bien tu as fait deux cylindres simple effet avec un distributeur pour les deux cylindre?
C'est un montage assez original l'essentiel c'est que ça fonctionne et c'est le cas, c'est toujours un grand plaisir quand un projet abouti et dans ce cas ta machine fonctionne bien.
Nous avons plusieurs spécialistes sur le forum en matière de vapeur vive, ils ne tarderons pas je pense à donner leur avis.
 pour cette réalisation et pour les vidéos.
Cordialement Papynano
Papynano
Message  fradel le Lun 19 Déc 2016, 09:05
Smile Bien l'bonjour ;
Magnifique ce que l'on peux faire avec de l'idée !
Maître Jacques ! Il y a de la concurrence dans l'air Laughing
fradel
Message  enginesjohn le Lun 19 Déc 2016, 13:25
Nous vous remercions pour votre message M. Papynano.
Le moteur a un seul vérin à double effet.
une entrée de distributeur et une sortie des deux côtés.
Comme vous le verrez, il est très simple, mais ma connaissance était des ressources rares et limitées.
Cette vidéo montre Oiler preuve que je l'ai fait. Il a amélioré sa performance beaucoup.
Il montre également le coup de sifflet et a quitté la soupape de surpression:
Je fis quelques nouvelles roues la plus appropriée:
Pour améliorer la mise en page des curbas Fabriquer un différentiel.
J'ai changé le lecteur à l'essieu arrière et la direction avant.
Je l'ai fait la bascule d'essieu avant pour qui adapte mieux le terrain.
Il a amélioré beaucoup, cette vidéo montre ce qui a été dit:
Merci, Monsieur Fradel pour votre message. Je regarde quelques vidéos de Maître Jacques et moi avons beaucoup à apprendre.
Salutations à tous.
enginesjohn
Message  maximus 94 le Lun 19 Déc 2016, 17:59
belle réussite, surtout avec des moyens limités visiblement. J'aime bien le bruit du moteur.
Max
Message  enginesjohn le Lun 19 Déc 2016, 18:44
Je suis heureux que vous aimez Max.
Ensuite, je fis quelques améliorations telles que le diamètre du cylindre accru de 16mm. (Gagner suffisamment de potentiel) et une roue d'inertie conduire mieux:
Après que je décidai de concevoir et de construire mon deuxième (et dernier) moteur. Je vais créer une nouvelle publication pour le montrer.
enginesjohn
