logiciel G code pour Linux
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Débutant dans le domaine, je vais certainement poser des questions idiotes, alors , s'il vous plait, soyez gentils ... comme d'habitude sur ce forum.
Je cherche un logiciel qui transforme un fichier DXF en G code.
MAIS :
J'ai vu que tous les codes du Gcode n'étaient pas acceptés par certaines machines
ET
Le Gcode de Linux CNC est trés complet (gcode filetage ....)
Je monte une machine fraiseuse 3 axes et ultérieurement (en fonction de mes réussites) j'y mettrai un 4 ème axe.
Ma question 1 : Quel logiciel choisir pour transformer un fichier DXF en G code qui exploite toute la puissance de LINUX CNC en 3 axes et aussi en 4 axes ??
Ma question 2 : Quel logiciel de dessin DAO choisir qui soit "aussi simple et intuitif que possible" pour faire du DAO pour usinage 2,5D et 3D. (pas forcément sous LINUX)
MAIS :
ET
charly 57- Chevronné
Re: logiciel G code pour Linux
e-NC !!!
Il répond parfaitement à tes demandes, certes il est payant (on peut encore l'essayer gratuitement il me semble) mais il est si vite rentabilisé que franchement c'est le top.
Je l'ai depuis des années et je lui fais absolument tout.
Tu peux prendre tous les formats vectoriels (DXF, DWG, etc...), les fichiers graphique (JPG, BMP, etc...) et tu peux même prendre un G-code inconnu pour voir graphiquement à quoi il ressemble
Il contient une partie dessin très simple et ultra pratique pour les pièces de ton choix et en un click il te fais le G-code que tu peux modifier à l'infini.
Va voir le sujet que j'ai fais sur e-NC et ça te donneras une bonne idée de ses capacités, je n'ai pas tout montré parce qu'il peut en faire plus mais bon on en comprend les bases
Pour info je travaille sur LinuxCnc avec le G-code de e-NC...
Merci pour cette réponse claire et rapide
» logiciel DAO/FAO et controleur pour tour CNC
» Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage
» Cintrage de tube pour un limon débillardé d'escalier (logiciel "TopSolid'Steel" Métallerie / Serrurerie)
» Logiciels gratuits (disons non au payant !)
» EMC2: la CNC avec linux
