vielle presse hydraulique maison aide plz je n'y connais rien
Message  sam13015 le Dim 27 Nov 2016, 15:14
bonjours a tous et merci de prendre le temps de lire mon message
je suis artisan du cuir et je cherche a pouvoir découpé mais pièces grâce a un emporte pièces via un presse hydro, pour cela j'ai besoin d'une bonne pression il me faudrait entre 15 et 25 tonne de pression voila pour le pitch
on ma donné cette presse qui coupé surement des barre de métal je voudrai savoir :
1:cette presse peut correspondre a mes attentes ?
2:si oui comment la remettre en route correctement ?
3:si non puis-je changé des éléments pour y arrivé ?
4:a quelle genre de compresseur je doit la branché ?
5:tous renseignement que vous jugerez utile sur cette machine ou pour la modifier (je vous rappel que je ne connais pas les systèmes hydro mais j'ai pas peut d'apprendre)
d'avance merci a tous ce qui prendrons le temps je suis sur marseille si il y a quelqu'un dans le coin il est possible de passé a l'atelier
sam
sam13015
Re: vielle presse hydraulique maison aide plz je n'y connais rien
Message  fradel le Dim 27 Nov 2016, 16:50
 Bien l'bonjour;
Déjà, tu va te faire allumer par la patrouille pour ne pas être passé par la case http://passion-usinages.forumgratuit.org/f20-presentation-des-membres Rolling Eyes et ne pas dire bonjour retiens les raiponces
Pour ta presse, elle n'est pas hydraulique mais pneumatique. Je ne me vois pas des flexibles maintenus par des colliers Serflex en hydraulique, sauf sur un retour .
Pour les deux " filtres " celui de gauche est un déshumidificateurs , et celui de droit un graisseur .
fradel
Message  brise-copeaux le Dim 27 Nov 2016, 20:46
Ce que tu montres se n'est pas une presse, c'est juste un vérin sur support de plus c'est du pneumatique, tu ne monteras jamais à 15 tonnes avec ça.
Ça c'est pas possible et même pour plier une barre de métal.
-1- Non pas du tout
-2- Idem comme elle est quoi que fasses dessus ne t'avanceras pas plus.
-3- Non plus
-4- Changer de compresseur ne changera rien.
-5- Il n'y a rien à changer dessus tu laisses tel quel elle pourrait servir a autre chose.
Donc se que tu as ne te sers a rien pour coupé du cuire.
______________________________________
Maintenant il faudrait savoir pour quel cuire, si c'est maroquinerie ou cordonnerie ou autre...qu'est qui te fait dire, que tu as besoin de plus de 15 tonnes.
Si tu a réellement besoin de ses pressions, il faut passer par l'hydraulique ou alors en oléopneumatique donc air + huile.
Message  Flipper le Jeu 01 Déc 2016, 13:47
Si l’on en croit l’étiquette du vérin, tu peux atteindre 500 kg, à condition que ton compresseur monte à 10 b.
Si tu tiens à l’air comprimé comme source d’énergie, il y a la solution oléopneumatique (comme l’évoque brise-copeaux) qui peut largement atteindre les pressions dont tu sembles avoir besoin, mais là ton bâti, qui semble en tôle pliée va crier « au secours » Shocked
Flipper
