Piece de blocage du disque diviseur Schaublin 70
Je cherches les infos concernant la pièce de blocage du disque diviseur (12 positions) de mon Schaublin 70.
Pour le moment je dépanne au moyen d'une vis de 1/4 de pouce 20 TPI dont j"ai réduit le bout à 3mm sur une longueur de 5mm.
Cette pièce est commandée par le bouton moleté situé au dessus du palier arrière de la poupée fixe.
Avec mon bricolage cela fonctionne MAIS avec du jeu.
Merci d"avance
Jean
Merci d"avance
Jean
Jean- Membre confirmé
blocage disque diviseur sch 70
bonjour tardif,
pour mon 102 vm, j'ai trouvé les cotes dans la liste de pièces détachées du tour. Pour le 70 ce doit être pareil, voir "schaublin 70 instructions and parts list" dans la doc. Je dirai page 15 et/ou 33 (faut vérifier avec les cotes).
cdt
Etienne
cdt
Etienne
rabotnuc- Passionné
Blocage disque diviseur Sc 70
Bonjour Etienne,
Merci pour votre réponse, j'essaie de trouver la doc.
Bonne journée
Jean
Bonne journée
Jean
» Diviseur universel Schaublin
» blocage du trainard tour h ernault batignolles [AC 280]
» Diviseur Walter VTW (diviseur verticaux)
» Disque SSD
» Disque SSD
