arbres porte foret cm3 j2
bonjour,existe il un arbre pour mandrin Jacobs j 2 avec extrémité filetage m 12
et ou peut on trouver ça?
merci d'avance Claude
Claude Palisson- Membre confirmé
Re: arbres porte foret cm3 j2
extrémité filetée ou taraudée ?
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
bonjour,c'est sur l'extrémité du cône mors qui doit être taraudée
car l'extrémité a tenon m'empêche de le monter sur la broche ou sinon
il faut démonter le porte tirant ainsi que les carters.
juste pour monter un mandrin de perçage ça fait pas mal de manipulation
cordialement Claude
cordialement Claude
bonjour, personne peut me dire s'il existe un arbre porte mandrin jacobs j 2 d'un coté
et de l'autre fileté intérieur m 12 cône m3
je ne trouve que des cônes avec tenon
ça ne monte pas sur ma petite fraiseuse du faite quelle est équipée
d'un tirant avec chasse cône
je veut éviter de chasser les cônes au marteau vu la fragilité de la machine
ce n'est pas malheureusement pas une Gambin ou une Graffenstaden !!
merci de vos réponses Claude
Il va falloir que tu t'en fasses un par ce que ça n'existe pas, et puis c'est pas du M12, c'est du 1/2 pouce... Ø 12.7.
pourquoi en inch ?
ça existe aussi en métrique et pour un CM3 c'est du M12
bonjour, mais ou en trouve t'on,
j'ai essayé tous les fournisseurs possibles
re
une suggestion : puisque c'est le tenon qui gêne pour mettre dans la broche, pourquoi ne pas le couper ? finalement un taraudage pour tirant n'est pas indispensable pour du perçage
j'hésite à sortir les cônes au marteau sur cette machine chinoise
ilfaitvraimentbeau a écrit:pourquoi en inch ?
Oui pour le cône, c'est du mandrin que je parlais, j'ai toujours vue ses filetages en 1/2 pouce.
» Test mandrins porte-foret.
» Arbres souples.
» foret CM 1 / 2 / 3
» vente foret 7.9
» Réduction ame de foret
» Arbres souples.
» vente foret 7.9
