Extracteur de volant magnétique.
Message  Pat87 le Sam 08 Oct 2016, 13:26
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche d'un extracteur de volant magnétique pour motoculteur motostandard type u9.
Cet outil est spécifique à ce seul modèle de la marque.
Si quelqu'un a cette pièce, je serais acheteur.
Éventuellement, si je pouvais avoir les dimensions extérieures et le pas. Je pourrais faire faire la pièce en local. Par rapport à la mesure du pas, c'est impossible de le faire avec certitude, car le peigne de mesure, ne passe pas entre l'axe et le volant.
Merci d'avance pour l'info.
Bien cordialement Patrick.
Pat87
Re: Extracteur de volant magnétique.
Message  Domino le Sam 08 Oct 2016, 14:12
J'ai un extracteur qui traine sur mes étagères, je sais que c'est pour un motostandard, mais pour quel modèle ?
Il  comporte un filetage intérieur et un extérieur
As tu quelques précisions sur le modèle:, Ø ?, pas ?
Domino
Message  Pat87 le Sam 08 Oct 2016, 14:45
Bonjour à tous.
Merci Domino pour ta réponse.
L'extracteur que tu as est bien pour du motostandard.
Il correspond aux modèles mc5 , 7, u5, u6, et motofaucheuse mf5, 6 et 7, et sans doute à des machines jusqu'à 7cv 2 t.
J'ai trouvé le mien en refabrication. Par contre, le mien n'a pas de filetage interne.
En fait, la portée d'appui est beaucoup moins épaisse pour les u9.
Cela dit, il y a plein de collectionneurs qui pourraient être intéressés par ton extracteur, d'autant qu'il semble être d'origine. Tu peux le vendre ou je peux le proposer sur un site spécialisé de la marque.
Je vais prendre des côtes approximatives de la pièce.
Merci encore.
Pat87
