Pince de forge géante
Je possède des pinces de forge géantes
J'aimerai en savoir plus sur la maniere dont elles étaient utilisées ?
Quelqu'un a t il des infos ?
Celle en photo mesure 183 cm et pese environ 60 kg
mais j en ai de plus grandes qui font dans les 130 kg
La pince a vide qui fait dans les 130 kg devait peser plus de 200 kg avec la piece de fer maintenue dans son bec
J'imagine que ce type de pince était utilisé pour la forge au martinet ou alors en fonderie
Je pense que les pinces étaient placées dans une sorte de fourche qui permettaient un mouvement haut/bas de la pince comme une balançoire.
La fourche devait sans doute aussi posséder un axe de rotation de manière à faire un mouvement gauche/droite par exemple pour déplacer la pièce à forger du feu au marteau pilon
Il devait sans doute y avoir aussi un anneau coulissant pour maintenir la pince fermée.
conf photo du type qui forge au martinet la pince est plus petite mais le principe reste le même
Magic93- Nouveau
Re: Pince de forge géante
Salut
je déterre lamentablement ,
elles sont magnifiques ces pinces , et j'en ai jamais vu de cette taille .
si tu ne sais pas quoi en "fer" ....
forgeron- Membre confirmé
Incroyable !
C'est vraiment hallucinant !
L'homme a vraiment imaginé des choses folles, ça ne devait pas être facile à utiliser en tout cas...
Merci pour ce beau partage. :)
Serge
http://www.allauchferronnerie.com
Serge
Serge Ferronnerie- Nouveau
Comme je n'imagine pas la manipulation d'un tel poids par un seul homme, et si ce n'est pas une œuvre d'art ( une reproduction d'outil à l'échelle 10 ), je ne vois qu'une chose: La pince était peut être suspendue au plafond en son milieu . La pince, positionnée entre la forge et l'enclume , l'artisan devait alors orienter la pièce pincée selon le besoin.
charly 57- Chevronné
... nous étions grand et fort , mais ca , c'était avant !
» Tour forgé ?
» Un nouveau ici
» Béhourd: La forge
» FOUR DE FORGE NARGESA
» conseils pour forge mobile
» Un nouveau ici
» Béhourd: La forge
