manuel poste à souder Rondy 425/S
Le potager étant "achevé" jusqu au printemps je reviens vers le bricolage ...
J'ai récupéré un poste à souder et j envisage de m en servir (je veux dire essayer de m en servir) ...
je n 'ai plus fait la moindre soudure depuis 1/2 siècle ... avant d'essayer j aurais bien aimé trouver le manuel de ce poste à souder : Rondy 425/S ...
quels critères retenir pour choisir si on soude sous 220 V ou 380 V ???
comme vous le verrez sur la photo jointe le poste délivre l un ou l autre ...
merci pour toute info ou conseil ou piste de recherche ...
P.S. : j'ai lu avec intérêt le Topic de TRD "Le Soudage" ... et je le remercie pour les connaissances qu il partage (ainsi que tout autre contributeur ...)
Au plaisir de vous lire
Neofit- Passionné
Re: manuel poste à souder Rondy 425/S
C'est un poste assez ancien ou cette possibilité de brancher en 380 v entre deux phases existait .
On peut très bien souder en 220 volts des baguettes de 3,2 . Simplement on tire une intensité importante que le branchement doit supporter .
Dans le passé avec un gros poste de ma fabrication il m'est arrivé de tirer 58 ampères sous 220 volts mono en soudant avec des baguettes de 4 mm.
Donc le critère principal reste le calibre du disjoncteur de distribution pour souder avec les baguettes de 3,2 Cyruti de Commercy .
Après c'est le réglage du shunt qui fera la différence .
De ce point de vue vive les petits postes inverter !!
@BEROLA : merci pour ces infos ...
suis très étonné par l'intensité que tu cites 58 A ... je n y connais rien certes mais ça me semble énorme !!!!
je suis toujours preneur de conseils pratiques pour souder ... peut-être des sites ?
Neofit- Passionné
58 ampères c'était effectivement énorme ,( mon branchement va à 60 ampères en mono ) mais c'est un poste classique ( non inverter)
et on soude rarement avec des baguettes de 4 mm
on utilise le plus souvent des 2,5 ou des 3,2 , et avec un poste inverter une prise 16 ampère suffit
2 points :
a) j'ai retrouvé (vraiment par hasard en cherchant autre chose...) la notice de ce poste à souder ... je l 'ai lue et relue mais je n'y ai rien trouvé qui me renseigne sur le choix du voltage pour souder ... 220 ou 380 volts ... quels avantages pour l un par rapport à l'autre ?????
je suis toujours preneur d'info ...
b) j'ai scanné cette notice (donc format PDF) mais je ne sais pas comment la poster sur ce forum (ni même si ça peut intéresser ...)
à titre d'info je sais poster des photos mais un fichier pdf non je ne sais pas ... quelqu'un pour m'expliquer SVP ???
2 points :
Neofit- Passionné
Dans une autre vie j'ai eu un générateur de cette technologie.
Si tu as le 380-400 volts, il vaut mieux choisir cette tension. Ça desequilibre moins les phases et ça limite le risque d'atteindre le maxi supportable par le disjoncteur.
Donc branchement entre deux phases avec le bouton de sélection bloqué par une vis pour ne jamais le mettre sur 230 par erreur.
Sinon Fatal error assurée...
Plus évidemment connexion de terre.
Et pour les électrodes anciennes etuvage obligatoire. Commences par en sacrifier une en enlevant l'enrobage. S'il y a de la rouille sur l'âme jette tout...
Je pense qu'il convient de ne pas trop se polariser sur cette disposition de branchement ( 220 ou 380 v) devenue obsolète depuis des décennies .
A l'époque ou les réseaux étaient techniquement limite pour supporter de fortes intensités en 220 v on donnait ainsi a l'utilisateur la possibilité de travailler en 380 v MONOPHASE en se branchant entre deux phases du 380 v TRIPHASE si toutefois il en disposait .
Cela provoquait toujours un déséquilibre .Cela limitait l'intensité d'appel sur le réseau lorsqu'on soudait avec de grosses baguettes .
Donc si tu ne disposes pas d'un branchement triphasé 400 v , branches le tout simplement en 230 volts mono sur une prise 25 ampères (identique a celle d'appareils électroménager puissants)
Sinon Fatal error assurée.. combien d'utilisateurs soudaient en 380v mono en position 220v pour avoir plus de pêche sans que ces vieux postes quasi indestructibles n'en souffrent !! Il surveillaient simplement l'échauffement du transfo ou bout de nombreuses baguettes fondues .
Actuellement on soude en 220 mono avec des baguettes de 2,5 largement suffisantes pour du travail courant .
Ensuite pour ce qui est de la notice , elle est parfaitement inutile , si ce n'est de dire qu'il faut utiliser un maque a écran inactinique …..ce qui semble une évidence !
Merci pour toutes vos infos ...
pour l instant je n ai plus de questions sur ce sujet
Excellente continuation à tous
Neofit- Passionné
» Recherche doc et manuel de poste à souder SAF Nertinox 150 p
» Tension à vide sur poste à souder
» poste a souder mig
» poste à souder
» ETARC BBC - CEM poste à souder à l'arc TA / TC 125 & 161
» poste à souder
