joint pour lampe express
Re: joint pour lampe express
La découpe a l'emporte pièces semble la meilleure solution .
Maintenant au lieu de cuir , l'utilisation de téflon en feuille est une solution bien meilleure .
Eternelle dualité entre les solutions classiques et les solutions modernes .
Il faut deux coquilles métalliques (ou en bois) entre lesquelles sera serrée une feuille de cuir d'épaisseur de 2 mm.
On fait tremper le cuir (une feuille plus large que nécessaire) dans l'eau pendant 48 heures pour qu'il soit bien souple. On le presse entre les deux coquilles pendant tout le séchage à température ambiante. quand c'est sec on coupe au cuter le cuir qui déborde, et on fait le trou central à l'emporte pièce.
Si on veut un séchage plus rapide à la place de faire tremper dans l'eau on le fait dans l'alcool à bruler désodorisé.
Le cuir se trouve chez les vrais cordonniers. On peut réutiliser celui de chaussure (bottes) mais il faut le poncer pour enlever les enduits de couleur et de protection et il est assez rare d'avoir du cuir de 2 mm d'épais dans des bottes ....
Cette méthode est infaillible.
charly 57- Chevronné
bonjour tractofan68,
sur le forum usinages.com j'ai décrit la fabrication d'un tel joint en cuir
voici le lien :
http://www.usinages.com/threads/tranformation-dun-tour-a-metaux-en-pompe-a-vide.92292/
en espérant que ça pourra t'aider
cordialement
Michel
voici le lien :
cordialement
Michel
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
et voila une belle restauration avec la matière d'origine
cordialement
cordialement
» Tour a metaux H.Ernault Somua AC 280
» joint pour presse hydraulique
» Poulie pour joint torique
» Serre-joint (& etabli) pour table MFT
» Tutos meca pour TWINGO 1 ... par "il faut sauver les tractions" (joint de culasse, embrayage, soufflet de cardan...)
