Usinage au "choc"
Usinage au "choc"
J'ai un soucis concernant l'usinage d'une face sur une pièce en Uranus diamètre 1400mm ou il y as pas mal de trous formes etc...
J'utilise un outil PCKNL avec des plaquettes CNMM de 16 rayon 1.2 HB7140 (INOX donc)
Le soucis c'est que les plaquettes ne tiennent pas l'ébauche je doit changer tout les 10mm au rayon que se soit avec des passes de 4mm ou de 0.5
Alors ma question est : qu'es que je peut mettre en paramètre de coupe malgré les plaquettes inox (parce que je n'ai rien d' autres)?
Actuellement je suis à 30 mètres 0.4 d'avance.
Brokencyde- Nouveau
» Carrosserie : reparer un pare-choc en ABS cassé
» Réparation et entretien cle a choc (Boulonneuse) pneumatique
» Ouvrages, documents et applications sur l'usinage: Guide pratique de l'usinage, tome 1 le fraisage
» Manuel d'usinage + Cours d'usinage en ligne Sandvik / Garant
» "Demonstration" de montage de palier et roulement a l'azote liquide (+ choc par marteau pneumatique/hydraulique)
