Bobinage (mesurer la longueur du fil)
Bobinage (mesurer la longueur du fil) Empty Bobinage (mesurer la longueur du fil)
Message  Blondi le Sam 23 Juil 2016, 11:23
Au cas où j'aurai besoin de rebobiner une bobine d'allumage, connaissez-vous une astuce
pour mesurer la longueur du fil sans que ce soit trop fastidieux, faut-il que cette longueur soit
vraiment précise.
Merci pour vos réponses et bon week-end.
Blondi.
Blondi
Blondi
Bobinage (mesurer la longueur du fil) Empty Re: Bobinage (mesurer la longueur du fil)
Message  Mjc22160 le Sam 23 Juil 2016, 19:14
Bonsoir Blondi
Vas faire un tour sur le site de "LaBobine", je suis certain que tu vas trouver la meilleure méthode....avec le minimum d’emmerde ! ...... Rolling Eyes
Message  BEROLA le Sam 23 Juil 2016, 19:36
Lorsqu'on sait la finesse du fil d'une bobine d'allumage ...... ce n'est pas évident ..
(Léonardo Da Vinci )
Bobinage (mesurer la longueur du fil) 289853 CAV 430
Message  Blondi le Sam 23 Juil 2016, 20:30
Merci à tous pour vos réponses, et direction la bobine.
A+ et bon week-end à toute l'équipe.
Blondi
Blondi
Message  Domino le Ven 29 Juil 2016, 09:10
Dans une bobine d'allumage, pour la partie "haute tension": la longueur n'a pas d'importance, c'est le nombre de tours qui compte (Sp/V)
Domino
Domino
Message  BEROLA le Ven 29 Juil 2016, 12:49
..... comme dans tout bobinage c'est le nombre de tours qui est important car la longueur de chaque tour est variable en fonction de la dimension du circuit magnétique.
Message  Calamentran le Sam 30 Juil 2016, 09:35
Blondi, tu ne dis pas grand' chose sur le type de bobine d'allumage, à quoi elle sert ? S'agit-il d'un bobinage imprégné, à bain d'huile, moulé, etc... ??
Pour une bobine d'allumage, une erreur de +/- 10 % me semble acceptable.
Pour le cas où le bobinage serait accessible, du genre spires jointives sur plusieurs couches avec, avec éventuellement un isolant inter-couches, une méthode consiste à utiliser le nombre de spires d'une couche x le nombre de couches (si tu arrives à les compter ce qui n'est pas évident).
Comment compter ? Les spires étant généralement jointives, on peut facilement déterminer le nombre de spires de la couche en utilisant la longueur du bobinage / le diamètre du fil.
Tu peux aussi raisonner en longueur de fil en mesurant avec précision la résistance du circuit (*) et, connaissant la section du fil (**) et une valeur moyenne de la résistivité du cuivre, tu arrives facilement à déterminer la quantité de fil qu'il te faudrait (à condition de bien rembobiner - à l'identique - ensuite).
(*) Attention danger !! : en courant continu (ou avec un ohmmètre), si la mise sous tension d'une bobine est sans danger, on court-circuite toujours avant d'ouvrir le circuit de mesure (ou éventuellement avec une diode de roue libre en série avec une résistance avec le gros inconvénient de fausser la mesure). La surtension de coupure peut être dangereuse et/ou bousiller ton appareil de mesure.
(**) bien entendu, la section du fil dénudé, sans son vernis isolant.
La question qui va se poser immédiatement après, c'est le comment du rebobinage. Des fils très fins étant difficiles à bobiner en spires jointives (***), il faudra bricoler une sorte de bobineuse (facile) avec compteur de tours (re-facile) mais avec une avance automatique (1 tour  pour une avance = section du fil) ce qui ... est bien moins facile à réaliser.
(***) éviter que les fils se chevauchent ou qu'ils soient trop espacés.
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Message  Blondi le Sam 30 Juil 2016, 14:49
Merci à tous pour vos réponses, Calamentran tu me demandes des précisions concernant la bobine, pour
l'instant je n'ai pas de bobine à bobiner, j'ai posé la question au cas où j'aurai un bobinage à faire, j'ai donc anticipé.
Au final, j'en conclus que ce n'est pas chose facile.
Il serait bon de faire un tutoriel sur le sujet, expliqué très simplement car nous ne sommes pas tous électriciens,
j'avoue ne pas avoir tout compris.
A plus et bon week-end à toute l'équipe.
Blondi
Blondi
