tronçonnage frontal
ilfaitvraimentbeau
ndesprez
tronçonnage frontal
J'en appelle à vos connaissances : quelle forme pour un outil de tronçonnage frontal (profondeur mini 15 mm) ?
ndesprez- Passionné
Re: tronçonnage frontal
qu'appelez-vous tronçonnage frontal ? le carottage ?
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
J'usine régulièrement des disques épais en aluminium (15 mm). Il s'agit sur un diamètre de 2 à 300 mm de réaliser un alésage de 120 à 200 mm. Par tronçonnage frontal, je compte récupérer la matière centrale au lieu de la voir partir en copeaux : gain de temps et d'argent.
ndesprez- Passionné
Sur un autre forum j'avais mis ce dessin on peux de cette façon faire un carrotage dans de la tôle un carrotage inter et exter
Par contre je ne sais pas mettre des images sur ce forum j'espère que le lien va fonctionner
http://www.usinages.com/attachments/carottage-jpg.34396/
Dodore- Chevronné
tronçonnage frontal
Un outil bien réalisé pour exécuter un carottage.
Un petit conseil: éviter de faire tomber la rondelle ; en fin d'opération souvent elle coince l'outil en se détachant et c'est la rupture assurée.
je laisse quelques dixièmes ,démonte ma pièce et termine avec le marteau pour la détacher.
Mes amitiés
Papy tic tac
Mes amitiés
Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Merci. Je ne suis pas très fort mais je vais tenter la fabrication de cet outil. Encore merci.
ndesprez- Passionné
Bonsoir a tous,
Il m'arrive souvent de réaliser des disques ,et des joints en acier ou en cuivre .
Voici ma façon de procéder.
A partir d'un faux plateau que j'ai réalisé , je bride énergiquement un bout de tôle sur ce dernier. (une chute )
Pour tronçonner le diamètre extérieur le couteau est affuté en biais pour que la bavure reste sur la chute
Pour le diamètre intérieur c'est l'inverse
Les bagues en cuivre sont en épaisseur 4 mm et 250 de diamètre ( joints de culasse pour tracteurs a boules chaudes )
bonne soirée a tous
Etienne
bonne soirée a tous
Etienne
tractofan68- Passionné
» tronçonnage
» Porte Lame et Lame à Tronçonner à Plaquettes 3 mm pour du Tournage
» tronconnage alu
» Tutos tournage USM Fabrication: Tronçonnage - Moletage - pièce au centième
» Probléme de tronconnage au tour
» tronconnage alu
