problème avec détendeur chalumeau
Bonjour les Amis
Besoin de vos conseils n'étant pas spécialiste dans ce domaine
J'ai un souci avec le détendeur de la bouteille d' acétylène
après avoir remis une bouteille neuve j'ai une fuite au niveau de la pièce clapet et ressort 01110139/01111968
impossible de faire le réglage de pression
il y a plusieurs mois que je ne l'avait pas servi.
Quelles précautions si je le démonte?
Y a t'il des pièces qui peuvent s'abimer je l'ai depuis 1982?
papy tic tac- Passionné
detendeur
Bonsoir Claude,
Problème délicat , surtout sur un détendeur acétylène.
La cause la plus courante de destruction sur sur ce détendeur, c'est d'utiliser le chalumeau avec les bouteilles couchées.
Avec l'oxygène , pas de problème , le gaz est comprimé.
L'acétylène est dissous dans de l'acétone et en position couché, le gaz en entraine un peu , qui bouffe tous ce qui est en caoutchouc
et créé des fuites inattendues.
Le démontage ne présente pas de difficultés , mais le remontage est assez ardu et plus grave, on n'est pas sur du détendeur
et avec l’acétylène , il faut étre très prudent.
Renseignes toi sur des sociétés faisant de la maintenance de chalumeau ; surtout sur le coût .
A bientot
Jean Pierre
A bientot
Jean Pierre
JPI- Passionné
problème dédendeur chalumeau
Après avoir démonté le détendeur le joint qui se situe à l'extrémité de la pièce 01113017 était fissuré; après 35 ans !!!!
Renseignement pris sur le net la marque Sauvageau n'existe plus, donc plus de pièces détachées
j'avais dans mes archives du rond de caoutchouc assez dur; j'ai donc fabriqué un nouveau joint Ø extérieur 7 percé Ø2.2 epaisseur3.5mm
Après remontage tout était bon.
Comme tu dis Jean Pierre il risque de ne pas tenir à cause de l'acétone je verrai bien .
Chez Castorama il coute 60 euros l'ensemble .
Mes amitiés à vous et merçi
» Problème sur détendeur acétylène
» fabrication selette camion ....découpe chalumeau avec un panthographe emboutissage
» Probleme avec l'axe X sur ACIERA F5 CN
» problème avec galaad
» Problème avec moteur
