Question sur tour ernault ac280
je suis en train de faire un service sur mon tour ac 280
2 questions
la garniture du frein au pied est très usée je voudrais la remplacer
j'ai regardé sa largeur est de 30 mm et le Ø est de 70 mm je pense que l'on ne trouve plus de pièces détachées.
avec une garniture de voiture ancienne à tambour je n'arriverai pas à la mettre en forme sur un Ø aussi petit.
une solution que j'envisage en dernier recourt c'est de mettre un segment de courroie en cuir .
2eme question
Le nez de la broche est un standard américain 4 pouces
trouve t'on encore des mandrins 3 mors Ø 160 sur catalogue avec attachement direct
mes amitiés
papy tic tac
2 questions
2eme question
mes amitiés
papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Re: Question sur tour ernault ac280
La solution du cuir ira très bien, pour ton nez de broche c'est un standard assez répandu...donc tu trouveras.
frein de broche Ac 280
merci pour ta réponse rapide Brise Copeaux je vais essayer la solution du cuir d'autant plus que je n'utilise pas le tour en usage intensif mais en retraité.
Je vous tiendrai au courant du résultat obtenu.
pour le mandrin j'ai regardé sur le catalogue otello je n'ai rien trouvé peut être du Rom ou Lander mais le prix!!!!
celui qui est dessus est un peu usé et n'a plus une concentricité super
Salutations à toute l'équipe de Passions Usinages
Papy tic tac
Papy tic tac
Pourquoi vouloir changer de mandrin, si c'est pas très concentrique faudrait savoir de combien...si c'est dans le dixième....c'est largement suffisant pour nous amateur.
Même avec un mandrin pourri, on peut sortir des bonnes pièces.
Tour Ernault AC280
Bonjour Brise-Copeaux
Effectivement le mandrin tourne à 1/10 ème de mal rond mais surtout les mors serrent sur l'arrière, il faudrait que je trouve le moyen de percer un trou Ø8 environ sur chaque nez de mors pour pouvoir fixer une bague sur le devant et ensuite rectifier l'intérieur le problème pour moi comment percer dans de l'acier trempé :avec un foret métal dur?
Sinon quand j'ai une pièce précise à usiner j'ai plusieurs jeux de mors doux ou le mandrin 4 mors indépendant.
Merci des conseils mes amitiés à tous
Papy tic tac
Papy tic tac
perçage acier trempé
Seul moyen , utiliser un forêt a pastille carbure ,
je prends un forêt a béton dont je re meule les deux arrêtes de coupe a presque 90°
A sec , sans lubrification , il faut tourner vite ...et ça marche ! , il sort de la poussière d'acier .
Le foret à béton jamais essayer, mais effectivement ça doit marcher puisque j'avais réussi de percer un barreau HSS avec 8% de cobalt avec un foret carbure monobloc.
Bsr ,
Oui ça marche avec un foret à béton affuté !
, neuf l'arête est chanfreinée , il suffit de supprimer ce chanfrein .
et en tournant "normalement" .
Il ne se produit pas une coupe comme avec un forêt normal , mais une abrasion donc rien ne sert de tourner lentement
Dans divers salons il y a un vendeur britannique qui propose des forêts capables de tout percer , y compris des limes , du verre etc..
En démonstration il perce a toute allure surtout sans lubrifier et ça rentre ! .
J'en avais acheté et ça va bien , par contre ils sont fragiles ,j'en ai cassé , attention aux chocs !
affuté ainsi il n'y a pas de pente d'affutage puisque la plaquette est verticale , c'est la difference
et tu fais de petits copeaux ! ,
Je fais cela avec des forets standards du commerce .
» tour ernault AC280
» Tour a metaux H.Ernault Somua AC 280
» tour ernault AC280 problème avances et filetages
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» aide au demarage tour h.ernault somua AC280
