la fixation d'un mandrin 4 mors D 370 mm
j'ai récupéré le mandrin de thyerry30.
Je projette de l'utiliser sur un support pour le monter sur une fraiseuse Graffenstaden hu 124
pour faire du tournage grand diamètre.
Deux supports verticaux appuyés sur la console et l'outil sur la tête le bélier celle ci étant motoriser et reportée sur un axe de la visu.
La transmission par chaine ce qui me permettra de démultiplier l'effort de la broche et aussi de profiter de l'axe hauteur de la console.
pour faire du tournage ou du roulage.
Le poids du bélier devrait me permettre de ne pas trop solliciter les queues d'aronde de la tête,je pense qu'en dite vous?
L'autre idée étais de placer une équerre porte outil sur la table pour les passes dégrossi et d'utiliser la tête uniquement pour du fraisage en utilisant les 4 axes X "radial" Y "radial" A "angle tete1" B "angle tête 2"
Mon problème actuel:
Après mesure l'alésage de centrage fait 51 mm à peine et le diamètre intérieur du filetage 44 mm. Tous cela confirmé et précisé quand j'aurais reçu mes nouvelles lunette, les dernières ont été mangée par mon tour ;
Pourtant il n'est pas gros 300 mm entre pointe et 80 mm D max
Je pense que c'est un 2" avec un filetage Whitworth,
ai je raison?
Et quel précision de base ont ce genre de mandrin, car si mes yeux me trompe pas j'ai lu 51 mm pour 50.8 mm D alésage
et 44 mm pour 43.71 mm d noyau du filetage.
Comme je vais l'adapter sur un axe maison.Est il préférable que je fasse refaire un alésage et un filetage plus précis pour obtenir, le domaine du centième et non du dixième. Ou suffit il que je parte à la recherche d'une broche de tour compatible et que je la modifie pour mon usage particulier?
merci de vos réponses.
ai je raison?
le plus bavard ce n'est ni le savoir ni la connaissance
c'est l’inconnu
Très inventif mais encore très incompétent en usinage
pourtant de grandes ambitions et heureusement un peu de sagesse
zirconien- Membre confirmé
» Entretien du mandrin (& les mors) et usinage des mors doux
» Percage et taraudage de mors durs pour tour (fixation mordache laiton)
» Mors de mandrin
» cherche mandrin 110/125 ou 130 mm, a 3ou 4 mors pour se visser sur 102 schaublin
» Avis sur mandrin 4 mors SANOU
» Mors de mandrin
