visu X/Y sur fraiseuse/perceuse chinoise conventionnelle
Bonjour les Gars
je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà monté une "visu" sur ce type de fraiseuse/perceuse ?
les axez X et Y me suffiraient en fait
je fatigue un peu les yeux et j'en ai marre de compter les tours et de faire des coups de crayons sur le banc histoire de refaire les zéros
je me perds un peu dans les offres internet et j'ai peur de commander un truc qui ne va pas
je vois pas où l'on met les réglettes numériques ?
bon en fait pour l'axe des X j'ai vu comment on fait mais je me demande bien où l'on pourrait mettre le réglette de l'axe Y ...
bref je pige rien
merci d'avance
ptc
bref je pige rien
merci d'avance
ptc
petitourchinois- Passionné
Re: visu X/Y sur fraiseuse/perceuse chinoise conventionnelle
oui bon .. en cherchant j'ai trouvé ... désolé ...
cela parait assez clair,
bon pour l'axe Z que je compte pas monter moi j'ai une colonne ronde et la tête pivote autour de l'axe de la colonne donc je vois mal comment on pourrait monter le truc (mais bon c'est par curiosité parce que je le mettrai pas pour le moment)
bon et dernière considération stupide : donc je suppose qu'avec une visu je pourrais changer de sens sans refaire le zéro (pas comme avec les vernier à cause du jeu de la vis non ?)
je veux dire admettons que je fraise un carré dans un morceau de métal, une fois mes zéro X et Y faits je vais donc à droite, puis au bout je monte, ensuite je change de sens X (vers la gauche) et ensuite je change de sens Y et je reviens à l'origine cela marcherait t'il ?
désolé je sens que j'enfonce des portes ouvertes ... vous avez pas récupéré la crème avec moi ...
comme personne ne me réponds (((-: (pas grave je dis pas des choses intéressantes) voilà ce que je viens d'installer sur ma fraiseuse, cela pourrait intéresser des petits budgets
je montre cela juste à titre de partage d'expérience en terme d'installation rapide de ce genre de matos
il ne me manche plus qu'à faire les réglages d'alignement au micromètre (pour le moment j'ai une erreur de 0.02 par 150 mm)
cela m'a couté 100 euros ou 120 je sais plus , et cela marche pas mal pour le prix, cela s'appelle Igaging
cela parrait fragile, faut que je mette une protection sur la réglette de l'axe X
Il est toujours bon de protéger les règles contre les copeaux et la poussiere
charly 57- Chevronné
oui c'est ce que je disais dans mon message,
je vais le faire, pour le moment je fais gaffe et je lubrifie pas
» raccourcir régle de visu chinoise en verre
» Tentative d'amélioration de la rigidité d'une perceuse chinoise
» Rigidité de la tête d'une fraiseuse chinoise .
» Installation Visu DRO VM600-3 sur une fraiseuse
» perceuse \ fraiseuse
