Affutage Outil à surfacer
Jai besoin de vos conseils, je possède un outil à surfacer (voir photo jointe) livré avec la fraiseuse. Avec cet outil j'ai toujours réussi à avoir une surface très correcte. L' année dernière j'ai fait affuter les 4 outils, en recherchant l'outil l'affuteur m'a dit qu'il à brisé les angles selon schéma joint sur environ 6/10 car selon lui l'outil ainsi affuté est plus résistant.
Malgré que j'ai reglé très précisément les quatres outils à la même hauteur je n'ai plus réussi a avoir une surface nette, tout en restant acceptable.
Je viens de réaffuter les quatres outils et je me pose plusieurs questions ?
Faut t'il laisser l'outil tel qu'il était à l'origine ?
Faut t'il simplement "moucher" très légèrement l'outil ?
Me conseillez vous de d'affuter des chanfreins comme sur sur le schéma joint, comme l'avait réalisé l'affuteur ? de quelle taille et quel angle?
Quel est selon vous la meilleure solution pour obtenir un bel état de surface.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bern 67- Passionné
Re: Affutage Outil à surfacer
Je reviens sur ce sujet vu que je finis d'en affûter un similaire, il ne faut pas casser l'angle car cela va entrainer des stries surtout s'il y a un poil de jeu, mais bien mettre un rayon entre 0,5 et 0,8 plus que de biser l'angle, et il faut un bon affûteur qui le fera d'office, il demandera simplement le rayon voulu, mais une autre solution donnera un état de surface médiocre.
Okapi- Chevronné
Okapi, c'est exactement ce qui s'est produit après l'affutage par l'affuteur qui d'office sans me demander a mis un biseau :-(
Je vais essayer de trouver un affuteur qui puisse mettre un rayon de 0.20. Car ça je ne sais pas faire.
Merci et Salutations
Bernard
Bernard
Bern 67- Passionné
Le problème pour faire de petits rayons(y compris sur des autres outils) est qu'il faut pouvoir décaler la tête suffisamment vers l'arrière pour réduire le rayon, et que ce sont seulement les customs ou bien les très chères qui offrent cette possibilité, par contre les affûteurs qui ont des machines numériques font cela sur demande du client, le tien a sans doute un équipement plus ancien qui peut seulement casser l'angle.
Okapi- Chevronné
Dans le fond je me demande s'il n'est pas plus judicieux de fabriquer quatre barreaux porte plaquettes jetables .
Quel type de plaquette me conseillez vous dans ce cas ?
Salutations
Salutations
Bern 67- Passionné
Si tu veux te lancer à braser des plaquettes, j'en ai environ 25kg. …
Okapi- Chevronné
Pour ma part, je regarderai ce qu'y existe comme plaquette et je choisirai le modèle le plus proche. Ensuite je me fabriquerai 4 porte-plaquette suivant le modèle choisi. Il faut prendre un modèle courant pour être sûr de pouvoir s'approvisionner plus tard facilement. Dans mon choix de plaquette, je choisirai un modèle avec un arrondi de 0,5 ou 0,8 mm suivant le conseil d'Okapi.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
f.Pascal- Chevronné
f.Pascal a écrit:Bonjour,
Bien cordialement.
Absent depuis quelque temps je n'ai pas pu répondre à vos solutions. Je vais fabriquer 4 porte plaquettes.
Merci à tous pour vos réponses
Salutations
Bern 67- Passionné
» Affûtage d'un taraud
» affutage ratissoires
» Affûtage : coût ?
» Affutage des fraises
» Affûtage petits forets
» Affûtage : coût ?
