fraiseuse sur pied Amann
Message  zirconien le Mar 24 Mai 2016, 00:49
bonjour est ce que  quelqu'un connait cette machine.
j'ai l'intention de l’acquérir.
normalement il y les pièces de la tête, a voir et manque juste le chariot.
je n'ai pas trouver grand chose sur le web.
merci
le plus bavard ce n'est ni le savoir ni la connaissance
c'est l’inconnu
Très inventif mais encore très incompétent en usinage
pourtant de grandes ambitions et heureusement un peu de sagesse
zirconien
Re: fraiseuse sur pied Amann
Message  ilfaitvraimentbeau le Mar 24 Mai 2016, 07:46
à mon avis sans la table elle ne vaut pas grand chose...
ilfaitvraimentbeau
Message  Admin le Mar 24 Mai 2016, 08:16
Tout à fait d'accord avec Michel (il paye combien pour s'en débarrasser?)
Message  charly 57 le Mar 24 Mai 2016, 09:40
Attention, dans son annonce, le vendeur dit:
en l'état : bon : ancien (vous pouvez refaire la peinture...) ; tête à remonter, je ne sais pas s'il y a touts les pignons, pièces... (de cette tête) ; je ne m'y connais pas assez ; elle a été longtemps inutilisée.
Elle fonctionne, il y a juste à la compléter (légèrement) & remonter le système d'entrainement de cette tête de fraisage !
Moi, je ne prendrai pas le risque, sans compter qu'il manque le chariot !!!
Message  zirconien le Mar 24 Mai 2016, 22:39
j'ai eu une réponse elle est complète je monte la chercher ce weekend pour 243 €
cela va me permettre de commencer a faire les pièces de ma futur cnc et quelques autres pour le nourricier
c'est l’inconnu
zirconien
Message  charly 57 le Mer 25 Mai 2016, 18:18
Bonne restauration.
Pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise !!
Message  Admin le Mer 25 Mai 2016, 18:28
Si tu as déjà la table croisée complète pour le prix tu ne craint pas grand choses après pour la broche dans le pire des cas tu peut toujours greffer quelques chose comme avait fait Chris 74.
Message  zirconien le Mer 25 Mai 2016, 21:22
papynano:
c'est ce que je me suis dit du travail de lardon et peut être un coup de rectif mais j'ai un ami qui fait de l'affutage il passe 800 x 250 et a des meules d'angle
si je ne me trompe pas on fait de l'horizontale et du vertical avec cette machine?
une idée de l'état de précision nécessaire pour faire un surfaçage de culasse diesel turbo.
histoire de savoir si je patiente on si j’envoie la culasse a un atelier spécialise
merci, frank
charly 57:
déjà j'ai les pièces de bâti, j'étais partis pour me faire une fraiseuse avec un rail de chemin de fer un demi train de voiture et un palier de grosse machine a laver moderne....
la je suis convaincu que j’aurais moins de travail et moins de problème.
en plus redonner la vie a une machine ancienne me plait particulièrement.
et puis l'usine qui ne fabrique plus peuvent me faire les pièces qui manque au cas ou.
c'est l’inconnu
zirconien
Message  Admin le Mer 25 Mai 2016, 22:38
Pour rectifier une culasse je ne pense pas que çe soit le bon outil. En général quand on rectifie c'est avec des meules(enfin toutes les culasses que j'ai vue rectifées l'ont été avec une rectifieuse et non une fraiseuse).
Message  zirconien le Jeu 26 Mai 2016, 10:50
papynano:
toute celle que j'ai vu étais faite avec une fraise plateau...
mais soit je suis ton conseil
car il est vrai que le diesel qui sont en fait de semi-diesel on de chambre de précombustion en acier dans l'alliage
c'est l’inconnu
zirconien
rectif
Message  BEROLA le Jeu 26 Mai 2016, 13:09
Rectifier une culasse de turboD avec une telle machine ??!! ça craint !!
(Léonardo Da Vinci )
Message  zirconien le Jeu 26 Mai 2016, 23:56
oui de plus c'est un moteur avec un joint multi-feuille métal donc cela doit être parfait.
la culasse est partis.
ceci dit, j'ai rectifié mes pastilles de soupapes avec un petit tour d’établi rotwerk et un montage avec une meuleuse bosh de plus de 20 ans sur un bout de corniere. Je suis  arrivé à 2/100 prêt, faut juste bien appuyer sur les chariots et pas faire de raté d'avance...
c'est l’inconnu
zirconien
Message  zirconien le Ven 27 Mai 2016, 22:49
c'est quoi ce "SS" a la place de mon titre "fraiseuse sur pied amann"
c'est l’inconnu
zirconien
Message  zirconien le Ven 27 Mai 2016, 22:50
j'avais pas vu que l'on pouvais modifier le titre j'ai du faire une fausse frappe
c'est l’inconnu
zirconien
Message  zirconien le Sam 11 Juin 2016, 21:51
elle est chez moi mais très incomplète?
il manque la première boite de la tète des pignons l'arbre d'entrainement primaire.
soit on c'est entendu sur le prix et si la personne retrouve les pièces je les recevrais car elle étais en pièces dans un garage et le vendeur n'y connais rien mais est très correcte.
du coup j'ai trouve une graffenstaden FU 124 R.
j'ouvre un nouveau post
c'est l’inconnu
zirconien
Message  charly 57 le Dim 12 Juin 2016, 09:01
charly 57 a écrit:Bonjour
Le vendeur est correct, il l'avait annoncé ....
Désolé pour toi.
Message  zirconien le Dim 12 Juin 2016, 15:04
oui correct mais entre quelques pièces de tête et les arbres interne justement l'entrainement de la tête et les carter de tête cela change la donne.
soit nous nous somme entendu et en bon terme.
c'est le principal, et si il retrouve toute les pièces enrageant son garage nous réviserons notre arrangement a son profit ce qui est correct aussi.
pourquoi ne pas être honnête..
cordialement Frank
c'est l’inconnu
zirconien
