Petit alésage bien axial au tour
J'ai refait un carter de renvoi d'angle en alliage d'alu, l'original en zamac étant très craquelé. J'ai réutilisé les pignons à taille oblique à 45 degrés de diamètre primitif 15 sur un axe de 6 mm.
Pour cela j'ai usiné le corps à la fraiseuse puis deux petits chapeaux de diamètre 20 formant paliers pour les deux axes de 6 mm.
Mon problème était d'assurer la bonne co-axialité de cet alésage de 6mm. Mon tour est un Lefebvre et Martin des années 60 assez précis mais je n'ai pas d'outil à aléser pour un aussi petit diamètre et percer au foret...
Je me permets de dire ici comment j'ai réussi cet alésage sans prétention, surtout pour avoir votre avis et savoir comment vous auriez fait.
J'ai utilisé une fraise de 5 mm pour mandrin à pince tenue comme un outil à aléser, les arêtes du bout horizontales et un poil de dépouille. J'ai usiné par l'arrière une passe extérieure sur ma pièce à un diamètre X. puis j'ai ramené l'outil vers le centre en fonction de cette cote X pour aléser le trou de 6 sans autre mesure du diamètre usiné car je n'ai rien pour mesurer ces petits alésages.
J'ai deux alésages de l'ordre de H7 qui me conviennent parfaitement, ça fait certainement bidouille mais je suis satisfait de m'en être sorti comme ça!
Merci de vos commentaires éventuels.
Renaud
Renaud
renaudr- Membre confirmé
Re: Petit alésage bien axial au tour
Bonne explication pouvant être utile .
Il m'est arrivé de "charcuter" des vieilles fraises pour en faire de petits outils a aléser .
Salut Berola et merci de ton commentaire.
Amitiés de Bretagne ensoleillée!
Merci pour cette astuce qui dépanne bien lorsque l'on a pas le bon outil
charly 57- Chevronné
Salut Charly,
A part l'outil l'intérêt était aussi que je n'ai aucun moyen de mesure pour un alésage de 6 mm. Je me suis donc basé sur la cote de l'usinage extérieur et ça a parfaitement marché, à ma grande surprise!
Renaud
Renaud
charly 57 a écrit:Merci pour cette astuce qui dépanne bien lorsque l'on a pas le bon outil
Oui
Je corrige donc mon ancien message en :
Merci pour ces astuces qui dépannent bien lorsque l'on a pas les bons outils
lebricolou aime ce message
