Mieux connaître les différentiels
Page 1 sur 1 • Partager •
Le guide joint, édité par le Centre de Formation Professionnelle de Schneider Electric, a pour objectif de mettre en évidence les principes de fonctionnement des DDR (Dispositif Différentiel à courant Résiduel) et de proposer les principales solutions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des personnes tout en préservant la meilleure disponibilité de l'énergie.
Un petit rappel en préambule : un interrupteur différentiel coupe un circuit en cas de défaut d'isolement. Son pouvoir de coupure n’est pas très élevé ; il est équivalent à celui un interrupteur simple. Il n'est donc pas prévu pour s'ouvrir en cas de court-circuit (sous peine de destruction plus ou moins rapide de ses pôles de coupure). Par exemple, pour un interrupteur différentiel noté 40 A / 30 mA : cet appareil alimente une charge nominale de 40 A maxi et coupe le circuit sur défaut d'isolement Id > 30 mA (*).
Un disjoncteur différentiel combine en un seul appareil la fonction "différentielle" décrite ci-dessus et la fonction "disjoncteur" (protection contre les surintensités et les courts-circuits). Il dispose donc d’un pouvoir de coupure bien plus élevé que celui d'un interrupteur. Par exemple pour un disjoncteur différentiel noté 20 A / 30 mA / 3 kA : cet appareil alimente une charge nominale de 20 A maxi, coupe le circuit sur défaut d'isolement Id > 30 mA (*) et, en cas de court-circuit (fonction disjoncteur) il est capable de couper un courant Icc très élevé (court-circuit et/ou surintensité selon le du type de disjoncteur). Les disjoncteurs "domestiques" sont généralement prévus pour un Icc (Intensité du courant de court-circuit) d'environ 3 000 A (ou 3 kA).
(*) Les normes de construction (EN 61009) tolèrent qu’un DDR de 30 mA par exemple, puisse s’ouvrir à partir de 50 % de son seuil d'où une plage de déclenchement possible entre 15 mA et 30 mA. Ce qui signifie, dans les faits, que certains seront plus "sensibles" que d'autres ...
Sommaire du guide joint :
Rappel sur les risques électriques (p 1)
* risque d'électrisation ou d'électrocution
* risque d'incendie
Fonctionnement d’un dispositif différentiel (p 2)
* comment ça marche
* les différents types de différentiels
Applications des protections différentielles (p 4)
* en schéma TT (installations domestiques)
* en schéma TNS et IT (installations industrielles)
Disponibilité de l’énergie (p 6)
Perturbations électriques et conséquences sur les protections différentielles (p 6)
* la sélectivité des protections différentielles
* les courants de fuite
* les harmoniques
* les courants porteurs
* les composantes courant continu
* les courants de fuite en HF
Utilisation en ambiance froide (p 9)
Conclusion (p 9)
Le document est ICI .
Bonne lecture…
* risque d'incendie
* comment ça marche
* les harmoniques
Conclusion (p 9)
Bonne lecture…
Re: Mieux connaître les différentiels
Merci pour ce document ainsi que pour le résume, je ne savais pas qu'il y avait une tolérance de déclenchement de l'ordre de 50%, ca peut aussi expliquer les problèmes de déclenchements que certains ont avec des variateurs.
Christophe
Christophe
Chris57- Passionné
Bonsoir Calamentran
Merci pour toutes ces explications et pour le temps que tu y as consacré
Prétender- Passionné
Information et formation en électricité
Merci Calamentran,
Je suis vraiment content de ce que tu fais pour nous en matière d'électricité.
Super ton idée de partir de supports didactiques
Sans être complètement ignares, il faut bien reconnaître que l'évolution des matériels, entre autre la banalisation de l'usage des variateurs de fréquences nous montre nos lacunes.
Continues s'il te plait
............ sans te laisser rebuter par Lil ou Sulren, ils taquinent, mais le font si gentiment .............ils nous détendent, c'est un peu notre récréation.
Merci encore. Bien cordialement. Papeteme.
papeteme- Modérateur
Hello
Calamentran ne sera certainement pas rebuté par nos taquineries, d'autant plus que nous avons évoqué des souvenirs communs qui sont pour moi ceux d'une très agréable période professionnelle.
papeteme a écrit: Continues s'il te plait![]()
Lil- Administratrice
Je confirme....
Je confirme....
Sujets similaires» Mieux connaître les différentiels
» Mieux connaître et aider le hérisson
» Mieux connaître les plantes succulentes
» Besoin d'aide pour connaître la race de mes poules et coqs
» Pour mieux connaitre mon autre race de coeur...
