Mise sous tension Num 560
Message  Skirel le Dim 24 Avr 2016, 15:20
Bonjour a tous!
Avancement sur ma fraiseuse CN Cincinnati milacron f40 avec num 560.
Mise en place du disjoncteur 20A courbe D pour la protection electrique OK
viens un soucis lors de la mise sous tension de la machine.
j'ai maintenant accès a l’écran du pupitre, en mode service j'ai bien les paramètres machines
en haut de l’écran apparaissent les erreurs:
40: E>E mini (présent dés l’arrêt des interpolateurs) actif au positionnement (aucune idée de ce que cela veux dire)
76: default ASS Y (E>E maxi)
52: butée soft y+
77: default ASS Z (E>E maxi)
71: POM X non faite (besoin de la puissance pour bougé)
73: POM Z non faite (besoin de la puissance pour bougé)
25: recherche % non faite ou programme inconnu
26: recherche N non faite
Si vous savais les traduire et les résoudre je suis preneur d'informations
sur un post usinages.com j'ai trouvé :
La procédure de démarrage est la suivante
-MISE SOUS TENSION
-RAZ du NUM
-MISE SOUS PUISSANCE
Le voyant du poussoir doit s'allumer et le rester, mais pour l'instant...impossible.
Les conditions pour pouvoir faire la mise sous puissance sont :
-pression d'air suffisante (OK)
-portes d'armoires fermées (apparemment OK sauf si les contacteurs sont défectueux)
-certaines erreurs sur le NUM peuvent aussi empêcher la mise sous puissance)
or je met la machine sous tension, l’écran s'allume je fait ma RAZ et je lance la puissance et la, la machine ce met en securité.
j'ai aussi une doc qui dit le mettre l'arret d'urgence pour le lancement mais rien n'y fait je n'arrive pas a activé la puissance.
Si quelqu'un a une idée.
Skirel
Re: Mise sous tension Num 560
Message  Skirel le Sam 30 Avr 2016, 13:53
petit up!
Skirel
