Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Comment mesurer précision et répétabilité d'une fraiseuse CN ?
Comment mesurer précision et répétabilité d'une fraiseuse CN ? Empty Comment mesurer précision et répétabilité d'une fraiseuse CN ?
Message  Bernard Grosperrin Lun 28 Mar 2016, 13:45
Bon, voilà, c'est une simple question, mais je pense que la réponse ne l'est pas (simple!).
J'imagine que ce sont des test et mesures faisables sur n'importe quelle machine, mais c'est sans doute plus important sur une machine de réalisation personnelle.
Comment vous y prendriez-vous pour obtenir ces mesures, de manière aussi précise et objective que possible, sans pour autant y mettre le budget d'un atelier de Formule 1?
Merci d'avance, en espérant que cela suscite une discussion intéressante et constructive.
Cordialement,
Bernard
Le Bear CNC
Bernard Grosperrin
Bernard Grosperrin
Comment mesurer précision et répétabilité d'une fraiseuse CN ? Empty Re: Comment mesurer précision et répétabilité d'une fraiseuse CN ?
Message  Invité Mar 29 Mar 2016, 12:25
Chasser tous les défauts potentiel dès l'étude de la machine.
Réaliser un cablage propre, bien rangé et protégé de toutes interférences.
Ne jamais forcer la machine à exécuter un travail pour lequel elle n'est pas conçu même si ce n'est que pour une fois.
Concernant les tests il faut bien repéré de manière précis la position des moteurs au départ du test ainsi que la position des chariots, ensuite je effectue un test obligeant la machine à effectuer un usinage en déplaçant tous les axes puis on la fait revenir en vitesse rapide au point de départ, normalement tout les repères doivent être parfaitement bon.
Si ce n'est pas le cas on recommence l'opération mais avec un retour lent pour vérifier si ce n'est pas un problème de perte de pas.
Si le retour est parfait alors on a un problème de perte de pas à grande vitesse donc peut être une vitesse rapide trop rapide ou une mécanique trop faible pour encaisser les contraintes d'un retour rapide.
Si le retour n'est pas parfait alors on doit revoir la mécanique et éventuellement réduire les vitesses:
- si à vitesse réduite ça se passe bien alors on se retrouve avec le problème de la mécanique trop faible dans ce cas il vaut mieux mettre des moteurs plus puissant ou changer la mécanique complète.
- si à vitesse réduite ça ne se passe pas bien alors on a un réel soucis dans tout, ça peut être du jeu, une mécanique douteuse, des moteurs trop faible, des interférences entre les cables, voir même un ordinateur défaillant (cela dit c'est rare) ou une carte électronique qui ne convient pas aux type de données envoyées par l'ordinateur (c'est fréquent quand il y a un changement de mode ou un paramétrage très pointilleux).
Si tout ça ne suffit pas alors il faut aller s'expatrier dans un monastère et revivre à l'ancienne pour protéger notre moral du pire Laughing
Invité
Invité
Message  Bernard Grosperrin Mar 29 Mar 2016, 12:31
Haha! OK, merci, c'est une bonne base de départ.
Cordialement,
Bernard
Le Bear CNC
Bernard Grosperrin
Bernard Grosperrin
Message  Invité Mer 30 Mar 2016, 12:12
Ce qui est très important c'est de ne pas perdre confiance ni patience, parfois les erreurs de répétivité semble tellement illogique qu'on fini par croire que c'est toute la machine qui est bonne à mettre à la poubelle alors qu'en faite pas du tout, très souvent c'est un problème assez simple mais relativement long à trouver donc il faut bien prendre son temps et ne pas hésiter à noter ce que l'on fait et la valeur du décalage qu'on a à chaque fois qu'on a modifié un paramètre, c'est une véritable enquête que l'on doit mener à bien... Wink
Invité
Invité
Message  Bernard Grosperrin Mer 30 Mar 2016, 17:38
Merci des conseils, je ferais un compte-rendu lorsque j'aurais avancé sur le sujet.
Cordialement,
Bernard
Le Bear CNC
Bernard Grosperrin
Bernard Grosperrin
