démultiplication ou pas
je monte petit à petit ma CNC et je dois acheter maintenant les
poulies et courroies pour le X et le Y
X = vis de 20mm au pas de 5
Y = vis de 16mm au pas de 5
après calcul, j'obtiens (s'ils sont justes)
Poulie moteur = 25 dents pas de 5
Poulie sur vis = 20 dents pas de 5
rapport = 1.25
poulie type T pour courroie de 16mm
Nbr de pas pour 1 mm (démultiplié) = 800
avec micro pas sur les drivers activés = 16
vitesse max (tr/mn) = 451
Avance en mm/mn = 135
est ce que ces données vous paraissent normales ?
est ce rapide ou pas assez ?
dois je augmenter le rapport de 1.25 ou le mettre à 1 ?
a+
GC
rapport = 1.25
a+
GC
gilles974- Membre confirmé
Re: démultiplication ou pas
personne a une petite idée
a+
GC
a+
GC
J'ai essayé de comprendre mais pas sur d'avoir tout compris
Déjà si tu peux évite d'utiliser du matériel différent d'un axe à l'autre, si tu as de la vis de 20mm alors il vaut mieux que ce soit pareil pour tous les axes, c'est plus simple après pour les réglages et ça te fait une machine mécaniquement "symétrique".
C'est la même chose pour les moteurs, sauf si un moteur n'a que peu de couple à fournir sinon il vaut mieux avoir les mêmes moteurs partout.
De plus le fait que la vis ait une poulie plus petite c'est gênant parce que ça impose plus de couple au moteur, il faut toujours prendre en compte les pertes mécaniques. Ta vis va créer des pertes donc pour compenser les pertes on va augmenter le couple et réduire la vitesse de rotation, pour cela on aura une poulie plus petite sur le moteur et plus grande sur la vis.
Le rapport 25/20 est bien pour avoir à peu près la même puissance sur la vis qu'en sortie du moteur, ainsi les pertes seront réparties sur les 5 dents de différence, bien évidemment la vis ausra la poulie 25 dents et le moteur la poulie 20 dents.
Pour 1 tour de vis il faudra 1.25 tour de moteur donc 1.25 x Nombre de pas par tour x nombre de micro pas.
Si le moteur est un 200 pas/tour et que la carte travail en micro pas avec 1 pas moteur = 4 micro pas de la carte alors pour 1 tour moteur il faudra 4 x 200 = 800 micro pas.
Donc pour un tour de vis il faudra 1.25 x 200 x 4 = 1000 micro pas.
Si ta vis à un pas de 5mm (quelque soit son diamètre) alors tu auras une précision sur ton axe de 5 / 1000 = 5 microns.
Quand tu dis courroie de 16mm, je suppose que tu parles de la largeur de la courroie ?
Pour la vitesse maxi de 450 tr/mn c'est la vitesse maxi de ton moteur ?
Comme tu le vois je n'ai pas tout compris, c'est un peu flou ton explication
bonjour ordinef et merçi pour cette réponse
je vais essayé d'être plus clair
concernant les vis : j'ai choisie de mettre un vis de 20mm au pas de sur le X à cause de la longueur (1200mm)
et gagner en rigidité
j'ai pas trouvé utile de mettre une 20mm sur le X et Y
pour les moteur se sont tous les mêmes
High Torque Nema 23 CNC Stepper Motor 114mm 3Nm(425oz) - 4.2Amp
pour le rapport 25/20 il faut que j'inverse les 2 poulies pour être correct
moteur poulie de 20 dents
vis poulie de 25 dents
pour la courroie 16mm correspond à la largeur
concernant la vitesse maxi de 450 tr/mn c'est la vitesse maxi sur la vis ou moteur
pour cela je me suis aidé d'un tableau excel que j'ai fait
avec mes maigres connaissances et formules piquées sur les forums
je peux te l'envoyer en mail si tu le desire il y à surement des erreurs
avec tu comprendra mieux ma démarche
a+
GC
a+
GC
"... au pas de sur le X ...", c'est un jeu de la devinette ton projet
Ok donc si j'ai bien compris tout est en fonction de ton choix et non de contrainte technique et/ou budgétaire.
On va aller dans la bonne direction, il faut déjà définir ton projet.
Tu trouveras sur ce forum et sur internet des messages de moi qui explique les démarches à suivre lors de la création d'un projet.
Ensuite il faut définir les contraintes donc par exemple quel type d'usinage ta machine doit effectuer.
Puis faire un dessin de ta machine puis ensuite on s'attaque à la mécanique.
Il ne faut surtout pas partir d'un matériel pour en faire une machine mais d'un projet pour en désigner le matériel sinon comme je dis à chaque fois "la voiture a été construite autour de l'allume cigare" (Coluche)
Pendant que j'y pense, tu verras sur mes messages que je parle de définir ses moyens autant financiers que matériels parce que si tu n'as pas de matériel tu ne feras pas la même machine que celui qui a un atelier complet
houla.... le doigt à oublié des touches
la vis est au pas de 5 et 1160mm de long en cas ou un autre pas serais nécessaire, je ne l'est pas encore commandée
avec +de 250e de port j'ai pas le droit à l'erreur
la machine est cour de finition, le châssis est fait, j'ai mon alu de 20mm pour les flancs et 10mm pour le reste
pour les contraintes, le but principal est la micro mecanique
usinage d'alu de 10mm max (occasionnellement)
laiton de 5mm max
plexi , bois
general
concernant, le choix de la transmission par courroie, elle c'est imposée de par la construction
surtout sur le X
pour le X
pour le Y j'ai choisi la transmission par courroie cela me permettais de proteger le moteur
plutôt que d'avoir un moteur en bout d'arbre
pour le Y
j’espère avoir répondu plus clairement à tes questions
a+
GC
"... au pas de sur le X ...", c'est un jeu de la devinette ton projet bom
laiton de 5mm max
plexi , bois
general
surtout sur le X
pour le X
pour le Y
a+
GC
De toute façon tu ne dois rien acheter tant que ton étude n'est pas complètement terminée sinon tu va toi aussi construire la voiture autour de l'allume cigare
Ok je comprend mieux, la machine n'est donc pas trop chargée en contrainte.
Je ne comprend pas l'intérêt d'avoir mis un cadre alu en dessous de ce qui ressemble à des pieds.
3 pieds fixes et un réglable aurait largement suffit et tu aurais économisé de l'alu.
Si la broche n'est pas trop puissante, alors pour moi tout me semble correct parce que ta machine subira peut de contrainte, au pire tu réduis les passes et ça ira très bien.
Très bon réflex d'avoir protégé les rails en X avec une tôle pliée
Dommage que ce ne soit pas pareil en Y et Z mais bon avec une souflette ça devrait le faire.
Je ne les vois pas sur le dessin mais j'espère que tu as des systèmes de réglages pour tes axes, sinon ta machine va être bancale.
Pour le reste je n'ai rien à rajouter, la petite poulie sur le moteur c'est parfait
simplement pour avoir une meilleure assise pour l’ensemble et à la fois protéger le traînard
pour le bois de 1 à 3 mm
pour le reste je sais pas je testerais
de quel type de réglages parle tu ??
pour les axes X et Y je vais réfléchir à un système de soufflette ou autre protection
a+
GC
de toute facon je comptais faire des passes de 0.2/10eme a 0.5/10eme pour les metauxau pire tu réduis les passes et ça ira très bien.
a+
GC
Pas sur que tu ai une meilleure assise, si ton cadre n'est pas bien droit ça sera même pire mais bon si tu le laisses ça ne change pas le problème de base, il te faudra un montant (pied) réglable sinon la précision de ta machine va dépendre de la précision de la coupe de tes montants et ça ce n'est pas top pour une cnc.
Ok pour les passes
Tu dois pouvoir régler (ou ajuster) le parrallélisme et la perpendicularité de tous tes axes et ça doit se faire de manière très précise et très fiable.
Il éxiste une multitude de solution. Si ta machine est dépendante de la précision de la fabrication alors elle ne sera pas précise sauf si tu demandes une précision faible du genre 1/10ème maximum.
Ok pour les passes
pour les vérifications du cadre je regarde ça et reviens vers toi pour les critiques
la cnc sera posée sur une table en acier faite en tube carré de 40x40x3mm muni de pieds réglables
pour le réglage parallélisme et la perpendicularité des rails et des axes YZ j'ai des rondelles de calage en 6 et 8mm de 1/10eme à 1mm
et avec un comparateur sur pied, inclinomètre, mesure laser, je devrais me débrouiller. je sais ça va pas être une partie de plaisir
mais si je veux arriver en dessous du 10eme faut y passé
a+
GC
a+
GC
