AC 140
AC 140
Message  Nolwenn le Sam 26 Mar 2016, 09:27
J'aurai un tour AC 140 en vue mas en 380v. Est-il possible de remplacer le moteur par un 220v mono, je suppose que l'on perd la moitié des vitesses.
Le variateur de fréquence est-il la seule possibilité pour conserver l'intégralité des caractéristiques?
Merci pour vos réponses.
Cldt.
Richard.
Nolwenn
Re: AC 140
Message  BEROLA le Sam 26 Mar 2016, 10:01
Si vous mettez un variateur mono /tri vous ne le regretterez certainement pas .
Pas de changement de moteur , pas de perte de puissance , vitesse variable , couple important a faible vitesse .
démarrage en douceur de la machine , protection totale du moteur (fusibles inutiles)
matériel très bien protégé donc fiable .
Il n'y a que des avantages .
ps: inutile d'acheter un variateur pour aller au delà de 100 hz , les moteurs anciens n'aiment pas trop
(Léonardo Da Vinci )
Re: AC 140
Message  Nolwenn le Sam 26 Mar 2016, 11:06
Merci pour la réponse. Y a t-il un modèle de variateur qui ressort le plus? d'après ce que je peux voir ils sortent tous une fréquence supérieure à 100Hz.
Cldt.
Richard.
Nolwenn
Re: AC 140
Message  BEROLA le Sam 26 Mar 2016, 11:25
Re
J'utilise des Mitsubischi , j'en ai trois depuis des années ...sans problème
Pour la fréquence on peut la programmer , il est inutile de monter au delà de 100 hz ni descendre au dessous de 10 a 15 hz ,
sinon le moteur risque de chauffer par manque de ventilation forcée .
Seule petite difficulté il faut bien lire la notice , la comprendre et la suivre avant toute mise en marche .
Une fois le principe de programmation acquis , c'est de la rigolade .
Re: AC 140
Message  Nolwenn le Sam 26 Mar 2016, 12:27
Merci.
Nolwenn
Re: AC 140
Message  Nolwenn le Dim 03 Avr 2016, 09:51
Je suis sur le point de faire l'acquisition d'un tour, ce qui me chagrine, ce sont les marques sur les glissières. Elles n'ont à priori
jamais fait l'objet d'un grattage.Pouvez vous me donner votre opinion.
Merci,
Cldt, Richard
Nolwenn
Re: AC 140
Message  BEROLA le Dim 03 Avr 2016, 10:20
Il ne faut rien faire du tout !
elles sont neuves ces glissières , comme le reste de la machine . Very Happy
surtout ne pas gratter .Shocked Shocked
Re: AC 140
Message  Nolwenn le Dim 03 Avr 2016, 11:07
Merci pour cette réponse aussi rapide,
Loin de moi l'idée de vouloir faire un grattage Wink
Aujourd’hui il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes capables d'une telle opération, j'étais seulement
perplexe devant ces traces sur les glissières.
La machine a subi un refit, manifestement de manière sérieuse. Il ne me reste qu'a conclure Wink .
Cldt,
Richard.
Nolwenn
Re: AC 140
Message  BEROLA le Dim 03 Avr 2016, 11:09
Si le prix est correct , c'est une belle acquisition .
Ac 140
Message  papy tic tac le Dim 03 Avr 2016, 18:48
Bonjour Nolwenn
Si tu peux faire un essai de tournage d'un cylindre Ø 50 sur 120mm de long sans la pointe et contrôler au micromètre les différences de Ø sur toute la longueur usinée tu seras fixé tout de suite sur la qualité de ta mécanique.
Le cône n'est pas trop grave il se retouche facilement
Sur le mien je me suis fait avoir la coulisse est usée à 50mm devant mandrin et le Ø diminue d'un coup  il faudra que j'envisage de la retoucher
Il y a un lardon pour régler le jeu à l'avant du trainard si tu le glisse coté mandrin et que le trainard force coté contre pointe la glissière n'est plus parallèle c'est un autre essai que tu peux faire.
c'est un point faible de ces machines
d' après la photo la machine est propre est à l'air en bon état.
Sinon c'est une machine agréable à travailler
papy tic tac
papy tic tac
Re: AC 140
Message  Nolwenn le Dim 03 Avr 2016, 22:26
J'ai demandé un essai, j'attends le réponse.
j'espère que ce se sera positif,ça trois mois que je cherche et je commençais à désespérer.
Richard.
Nolwenn
Re: AC 140
Message  Nolwenn le Lun 04 Avr 2016, 19:30
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique de ce tour?
En vous remerciant.
Cldt, Richard.
Nolwenn
Re: AC 140
