Problème presse d'atelier
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème presse d'atelier
Je ne vois pas les photos mais il y a du très bon dans ce que tu dis.
Tu as trouvé le 3ème circuit qui va au réservoir. Il fallait vraiment qu'il existe et que tu le trouves puisque c'est par là que passe l'huile pompée par l'étage basse pression quand la pression atteint un certain niveau.
Les 2 autres sont :
-l'amenée de l''information'' de pression qui va faire basculer la valve en petite vitesse : c'est celui qui va vers le flexible
-l'arrivée qui vient de ''l'étage basse pression-gros débit''.
As-tu trouver des saletés qui auraient bouché les circuits?
Tu as parlé de l'échange du joint de piston. L'ancien était-il complet ou avait-il perdu des morceaux ? (très courant avec les joints en Vulkolan quand ils vieillissent.)
A plus tard.
Les 2 autres sont :
A plus tard.
Papeteme- Modérateur
problème presse d'atelier
J'ai passé ma pompe dans un bac à ultra-sons pour nettoyer les canaux et ensuite j'ai passé ces canaux à la soufflette et je n'ai pas vu de saletés. ils me semblent bien débouchés.
Sinon j'ai remarqué que sur la valve le joint torique intermédiaire est un peu abîmé. Et que le petit bouchon plein est un peu oxydé autour.
Est -il possible que ce soient ces 2 petits problèmes qui soit la cause de la panne ?
Bonne journée.
Bonne journée.
benoit- Membre confirmé
Voici normalement d'autres photos.
Maintenant que tu as tout bien nettoyé, le temps va te durer de remonter pour essayer.
Avant de le faire, il faut mettre toutes les chances de ton coté.
Il manque dans tout ce que tu as fait voir :
Les clapets d'aspiration et de refoulement des 2 éléments de pompe. Je peux imaginer que les clapets d'aspiration soient dessous sur l'arrivée d'huile du réservoir mais par contre où sont ceux de refoulement ?
J'aurais aussi pensé voir un clapet anti-retour entre la pompe gros débit et le départ flexible, mais là c'est peut-être la valve qui en fait office. Sinon, on voit bien le limiteur de pression maxi (le pointeau conique) et le robinet de décharge (volant avec la bille).
Pour le retour difficile du vérin, il faut regarder maintenant pourquoi. Tu as levé le doute sur une contrainte mécanique dans le vérin (rotation et translation faciles), on peut supposer que le ressort a toujours sa force normale. Ne reste donc que le retour d'huile trop freiné. Voir : viscosité de l'huile, passage trop petit entre vérin et pompe (raccords ou pire coupleurs mâle femelle) Si coupleur, fais comme j'ai fais : tu le vires, trop d'em....des. Ensuite, fais de la spéléo dans le bloc pompe sur le canal qui part du flexible et passe au robinet à bille pour terminer au réservoir. Passes un fil de fer dans tous ces canaux et assure toi bien que rien ne reste dans les angles.
J'ai le souvenir d'un morceau de joint qui s'était logé dans une pompe Marrel et qui empêchait la redescente d'une benne de camion. Il a fallu ''repercer'' au foret pour le désintégrer. Sur le bloc-pompe les perçages des canaux sont obturés à la soudure; dans l'industrie, c'est par des bouchons taraudés, plus facile à enlever pour vister toutes les galeries.
Sur la valve, le petit piston plein qui a un joint torique et une bague anti extrusion, doit coulisser librement en n'ayant que le freinage dû au torique. De la rouille qui retiendrait son libre coulissement pourrait expliquer la marche saccadée du vérin dont tu te plaignais .
Le joint torique intermédiaire doit être placé en barrage (quand la valve est fermée) entre le gros débit et le réservoir. Une petite fuite ne devrait pas trop gêner bien que sur ces appareils à main et à très haute pression, la moindre fuite est vite sensible.
Ensuite, il restera le réglage du basculement de la valve. Pendant que tout est propre, sans huile et posé sur l'établi, je te conseille de faire un relevé de cote de position du réglage de valve. Bien se rappeler que si on arrive à spires jointives sur le ressort, c'est qu'on a faux, sinon le fabricant aurait mis une entretoise et non un ressort.
Courage, tu devrais retrouver ta presse aussi performante qu'elle était dans sa jeunesse.
Bonsoir à tous,
J'ai remonté la pompe et toujours le même problème.
Je vous envoie une photo de l'endroit d'un canal. J'ai essayé avec un fil de fer et un fil de nylon cela débouche nulle part mais à la soufflette, l'air arrive au niveau du flexible.
Est ce normal ?
Est ce normal ?
benoit a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai remonté la pompe et toujours le même problème. Lequel : la pompe gros débit reste en service et tu ne peux plus pomper ou le vérin ne revient pas tous seul ou le piston avance par saccades
AS-tu essayé de régler le déclenchement de la valve ?
Bonjour Papeteme,
J'ai essayé de régler la valve. Si je la serre, il me devient impossible de pomper et si je la desserre, je pompe dans le vide mais tout ceci sur un quart de tour.
Avez-vous pu voir la photo avec le canal ?
Sinon J'ai tous les problèmes que vous avez cités.
benoit a écrit:Bonjour Papeteme,.benoit a écrit:Avez-vous pu voir la photo avec le canal ?.
Bonjour Benoit,
Oui, je vois un petit trou, mais il est normal que dans cette zone qui est la pompe basse pression-gros débit il y ait 2 canaux : un qui amène l'huile du réservoir et l'autre qui emmène l'huile vers le vérin (ou vers le réservoir si le vérin est à une pression supérieure à celle qui fait basculer la valve). Sur ces canaux il y a le clapet d'aspiration et celui de refoulement qui, (sur cet étage de pompe !) fonctionnent bien puisque la pompe se trouve bloquée en haute pression.[/quote]
As-tu fais le relevé de cotes à l'établi de cette valve comme je te l'avais suggéré ?benoit a écrit:J'ai essayé de régler la valve. Si je la serre, il me devient impossible de pomper et si je la desserre, je pompe dans le vide mais tout ceci sur un quart de tour.
Un changement complet de fonctionnement de la valve sur une si faible variation de vissage me fait dire qu'à ce moment là tu es à la limite du blocage de réglage( spires jointives ou butée franche). Un travail sur le ressort ne donnerait pas une variation de réponse aussi brusque.
[/quote]benoit a écrit:Sinon J'ai tous les problèmes que vous avez cités.
Pendant que c'était propre, vide et démonté as-tu bien contrôlé le libre passage de l'huile dans le circuit retour de la pompe ?
Tu ne m'as pas répondu non plus au sujet des coupleurs qu'il peut y avoir entre le vérin et le bloc-pompe. Ils sont souvent la cause de freinage au retour de l'huile.
Hypothèse de panne : Arrivé à ce stade de nos échanges et de la connaissance que je peux avoir à distance de ta presse, il me semble que la panne se situe au niveau de la pompe de haute pression-faible débit (due certainement au clapet d'aspiration ou peut être de refoulement).
En effet, pendant l'approche l'étage ''gros débit'' amène le vérin au contact de la pièce, ensuite cet étage doit être neutralisé et l'huile qu'il pompe envoyée au réservoir. L'étage '' Haute-pression'' devrait continuer seul à alimenter le vérin.
Pour avancer, il faut confirmer ou casser cette hypothèse..........
A plus tard.
Bonsoir Papeteme,
-Pour le relevé de cotes, que dois je mesurer exactement ?
-Pour moi les coupleurs fonctionnent bien car avec l'autre pompe aucun problème.
-Je vais encore vérifier le retour de l'huile.
-Une question où se trouve ces clapets d'aspiration ou de refoulement?
Donc si je vous ai bien compris, ça serait le piston de petit diamètre qui aurait un problème.
Je voudrais savoir si c'est normal que du côté de l'orifice du flexible, je trouve un ressort, une bille et enfin une autre bille.
J'ai l'impression qu' entre les deux billes pourraient manquer un ressort.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonjour à tous,benoit a écrit:Bonsoir Papeteme,
Quand la valve est montée, tu ne vois plus rien et tu ne sais pas à quel stade du réglage elle se trouve. Il faut que tu mesures à l'avance où se trouve le bouchon au début de la compression du ressort et à la fin de la compression (avant que les spires soient jointes). Sur la presse ce bouchon devra se trouver entre ces 2 positions extrêmes.
Si avec l'autre pompe le retour se passait bien et si avec cette pompe, avant ça se passait bien , c'est vraiment que quelque chose est venu partiellement obstrué le canal de retour.benoit a écrit:
Logiquement on peut dire : ils sont près des 2 étages de pompe et près du réservoir pour ceux d'aspiration.benoit a écrit: -Une question où se trouve ces clapets d'aspiration ou de refoulement?
Sur les cric de camion Rassant, c'est juste 2 billes, sans ressort, situées dans un rondin de métal de 1 cm d'épaisseur.
Oui, c'est bien ce que je voulais dire. Pourquoi ?benoit a écrit:Donc si je vous ai bien compris, ça serait le piston de petit diamètre qui aurait un problème.
Si le robinet de retour et le limiteur de pression étaient en cause, la presse n'aurait pas retenue quand tu l'as contrarié avec le cric.
Si l'étage de pompe basse pression était en cause, à l'appui sur la pièce tu pomperais dans le vide, or là, avec le blocage de la valve tu es bloqué.
benoit a écrit:Je voudrais savoir si c'est normal que du côté de l'orifice du flexible, je trouve un ressort, une bille et enfin une autre bille.
Bonne soirée.
Comme je te le disais plus tôt, dans tes 1ères explications il manquait du matériel : les clapets de pompe et peut être un clapet entre pompes. C'est surement ce que tu viens de découvrir.
Pas facile d'être affirmatif quand on n'a pas les pièces en main, il ne reste que la logique pour avancer. En plus, pour économiser le fabricant a souder le réservoir et les bouchons des canaux. Autant de possibilités de voir dont on est privé dans ton cas.
Dommage que tant de Kms nous séparent........
A plus tard.
Bonjour Papeteme,
Encore une petite question, Le canal qui est niveau du petit piston quand je passe un fil de fer. Il s'enfonce d'environ 3 centimètre et se bloque.
Est-ce normal ou il devrait déboucher au niveau du flexible sans effort ?
Bonne journée.
Bonne journée.
» probleme presse a bras atom g333
» Problème presse hydraulique manuel Rassant
» Presse hydraulique: Problème pour tenir la pression
» Problème presse hydraulique a bras tournant Sandt ST 139-51377 (1961)
» Presse
» Presse
Page 3 sur 4
