Affutages outils de tour
Bonjour,Enfield a écrit:affutages outils de tour par Patrick Leclere (=> http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/telechargements/index.html )
affutages outils de tour bis
affutages outils de tour ter
choix outils de tour
+ outils de coupe
http://serge79.over-blog.com/article-conseils-d-affutage-66249215.html
http://www.horlogerie-suisse.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=11077&start=0
http://www.sherline.com/testcuts.htm
dans la vidéo affutage d'un outil à aléser dresser à la fin il dit " et toujours boucher l'angle "
enfin si j'ai bien compris car le son n'est pas superbe,
il veut dire quoi par boucher l'angle ?
merci
petitourchinois- Passionné
Re: Affutages outils de tour
C'est pas boucher mais moucher.
Moucher l'angle c'est de faire une tout petiiittt mais très petit chanfrein d’à peine deux/trois dixièmes...c'est pour renforcé l'angle d'attaque.
Regarde bien le geste qu'il fait en final sur la vidéo de l'outil à aléser, entre 1minute 12 et 14.
Pour l'autre vidéo c'est 1 minute 17 et 19 qu'il mouche son outil.
Oups pardon , j'avais entendu boucher ...
le mini chanfrein faut le faire où ?
"moucher" une arrête de coupe est une opération délicate pour celui qui ne la pratique pas .
Le plus souvent l'arrête est détruite car trop mouchée et rend la coupe mauvaise .
oui c'est vrai j'avais pas bien regardé, donc je vais me pratiquer ..
j'ai des outilis hss mais comme je sais pas affûter je me suis toujours servi des outils à plaquettes ce qui me coute une fortune !
merki beaucoup
merki beaucoup
BEROLA a écrit:"moucher" une arrête de coupe est une opération délicate pour celui qui ne la pratique pas .
tu veux dire qu'il vaut mieux pas la faire que de mal la faire cette opération ?
C'est un peu ça ...
a la limite pour ne pas risquer il vaut mieux passer doucement une pierre a huile .
On attaque moins ....
j'ai une petite meule à eau lente
Re,
Oui le mouchage c'est délicat à réaliser au début, c'est un geste simple et léger, ce n’est pas comme pour affuter.
Mais vu que tu as l'intention d'utiliser du HSS c'est un geste à acquérir, il viendra assez facilement.
Par exemple pour un outil couteau si tes angles "dépouille et coupe" sont bien faits, le mouchage doit avoir la même largeur "0.2 ou 0.3" du haut en bas à la jonction de ses deux angles "dépouille et coupe"
Il faut s'entrainer et à le fin tu y arriveras...en plus avec du HSS c'est réfutable plusieurs fois...donc t'as de quoi faire.
» Affutages outils de tour
» Affûter des outils de tour
» porte outil de tour ramo t36 précibloc
» outils de tour à profil constant
» Utilisation d'outils de tour carbure usés
