Orientation du plateau diviseur
Je viens d'avoir une surprise en continuant mes adaptations pour utiliser mon diviseur, je me suis rendu compte que lorsque j'ai le diviseur monté en place sur la table de la fraiseuse, le plateau rotatif du diviseur avec les rainures pour la fixation alignées avec l'axe longitudinal, le repère affichant la position de l'angle du plateau rotatif correspond à un peu plus de 352° ce qui me choque un peu, je pense qu'il y a eu une erreur au montage.
Est-ce que des possesseurs du même plateau diviseur peuvent contrôler si ils ont le même problème ou si je suis le seul avec ce genre de problème.
orientation du plateau en position 0
orientation du plateau rainures en T parallele à l'axe de la table
plateau avec les 4 vis de fixation du posage intermédiaire
helvetdulac- Membre confirmé
Re: Orientation du plateau diviseur
Je n'ai pas de diviseur de ce type, a voir avec les autres, mais au pire tu retrace une marque ou deplace la pointe!
A suivre
A suivre
Procule- Chevronné
tout à fait d'accord, je peu tracer un nouveau point 0, mais je suis à un age ou lorsque j'étais actif, ce genre de "bourde" sur un outillage n'existait pas , ou alors était signalée avec une remise conséquente.
Tu parles d'une époque où l'outillage était fabriqué en France ou en Europe du Nord.........
Il y a eu pire comme bourde sur ce forum (ou sur Usinage ?) : un diviseur qui avait une roue à 37 dents au lieu de 36. Je crois que c'est bien le pire qu'on puisse trouver. Tu vois la facilité pour décaler de 22,5° par exemple.......
C'est peut être pour ça qu'on est un certain nombre à préférer de l'occasion européen à du neuf exotique.
Bon week-end à tous.
Papeteme- Modérateur
C'est normal et courant tu n'es pas seul , les appareils professionnels ont un repère réglable pour ré-étalonner, c'est facile à refaire avec une plaquette, des trous ovales et deux coups de taraud, je rejoins Papeteme sur l'appareillage ancien, mais le prix n'était et n'est toujours pas le même, un diviseur d'occasion vaut plus cher qu'un chinois neuf, parfois on doit aussi entrer cela malheureusement dans le calcul avant l'achat pour un usage "domestique".
Okapi- Chevronné
Concernant ce plateau diviseur je ne sais pas vu que je ne le connais pas mais par contre concernant les produits chinois il ne faut jamais se fier aux réglages et toujours les refaire soit même.
Très souvent j'ai vu des produits chinois dont les repères étaient assez facile à déplacer à la main ou facile abîmer ce qui n'est pas normal donc quand on achète ce genre de produit il faut toujours l'étudié à fond et faire son propre étalonnage avec des techniques, outils ou appareils irréprochable.
Certe le chinois est moins cher mais je pense sincèrement que le chinois doit être uniquement utilisé pour du travail peut précis et que si on veut vraiment faire du très précis il vaut mieux mettre le prix une bonne fois pour toute dans des produits très fiable qui dure toute la vie.
Je n'ai jamais fais attention à la position des rainures, après contrôle je fais le même constat que toi (diviseur Vertex 200mm).
Je ne pense pas que ce soit un défaut de conception étant donné que lorsque tu bride une pièce en règle généralet tu la bride en fonction du point zéro de la pièce à usiner en non pas en fonction des rainures du plateau.
J'utilise presque systématiquement un plateau martyr pour effectuer le bridage ou un mandrin 150mm de tour fixé sur un faux plateau avec un cone morse CM3.
A suivre pour voir ce que dise les pros.
Salutations Bernard
Salutations Bernard
Bern 67- Passionné
Bonjour "Bern67",
Je n'ai pas encore été confronté au problème, mais comme j'envisage de faire des posages qui serviront plusieurs fois pour monter le même type de pièce à travailler, dans mon esprit, si le diviseur à les 2 axes du plateau correspondant exactement aux 2 axes horizontaux de la fraiseuse, les réglages sont facilités.
Mais c'est peut-être une tournure d'esprit d'un "vieux c.." du milieu du siècle dernier,
Entretemps, j'ai aligné au comparateur les axes du plateau et posé un nouveau point 0
helvetdulac a écrit:Bonjour "Bern67",
Là c'est clair que si on doit refaire le même travail à plusieurs reprises, plutôt que de s'embêter à mesurer chaque fois, mieux vaut avoir un posage avec des dispositifs de centrage et une fois le diviseur réglé le monter, sinon il faudrait reprendre chaque pièce en multipliant le facteur d'erreurs.
Les pions de centrage sont tellement utilisés que j'en ai au moins 10kg de toutes formes et dimensions, récupérés au fil du démontage d'ateliers, et que je les utilise souvent comme goujons d'alignement en les laissant sur la pièce finie…
Okapi- Chevronné
» plateau diviseur par 5
» plateau intermédiaire pour diviseur
» Fibrotakt P10 [plateau diviseur pneumatique]
» Plateau diviseur Holzprofi MB-HV6 & 8
» plateau diviseur
» plateau diviseur
