Une astuce pour du solvant fontaine moins cher ?
Bonjour, je viens de recevoir une fontaine de dégraissage, la même que la matthys de 45l
Problème, le solvant coûte cher et, lycéen, je n'ai put prendre qu'un bidon de 5l de Corrosolv 4. D'après la composition chimique, c'est un dérivé du white spirit.
Du coup, le solvant n'est pas aspiré par la pompe...
Peut-on diluer avec de l'eau ou un autre produit?
Merci d'avance
-Max
Merci d'avance
-Max
auquartdetour- Nouveau
Re: Une astuce pour du solvant fontaine moins cher ?
J'utilise un mélange de white, de pétrole pour chauffage, et gas oil (1/3 de chaque) ça fonctionne bien . ATTENTION tout de même ce mélange est inflammable. si tu veux que le mélange séche de lui même, tu augmente la proportion du white et tu diminues gas oil et pétrole d'autant.
D'accord merci,
Donc je peut melanger mon solvant actuel avec du pétrole et du gazoil ?
tu fais un essais avec une petite quantité, (pour le mélange) et ensuite tu essaies de dégraisser une pièce "bien dégueulasse" d'un coté avec ton produit d'origine, et de l'autre avec le mélange que tu auras fait. Tu laisses un peu agir, et tu regardes le résultat
» Etau pas cher pour perceuse-fraiseuse
» etau de table pour moins de 10€
» Jean Dagonet préparateur pour rallyes .... de 2CV moins de 500cm3
» Astuce pour faire une recherche 100% ici sur le site...
» Astuce pour changer de mors plus rapidement sur un gros mandrin de tour
