fraise à surfacer
fraise à surfacer
j'envisage l'achat d'une fraise à surfacer avec plaquettes carbure, diamètre 63, alésage 22, 4 plaquettes.
selon ce que j'ai lu, il y a 2 types :
soit avec des plaquettes rondes (RDMT1204), désignation de la fraise EMR 5R63-22-4T
soit avec des plaquettes carrées orientées à 45° (SEKT1204), désignation de la fraise KM12 5R63-22-4T
Est-ce que les pro du fraisage peuvent m'indiquer les avantages et inconvénients de chaque type de fraise utilisé principalement sur une Aciera F3 pour de l'acier allié 90MnCrV8 et de l'aluminium.
je commence mon apprentisage en fraisage et les matières ont particulièrement changé de puis les années 70
Merci d'avance
Merci d'avance
helvetdulac- Membre confirmé
Fraise
La fraise avec plaquettes carrées à 45° super positive est très bien pour une F3. La fraise à plaquettes rondes demandera plus d'efforts de coupe.
Amitiés,
Amitiés,
vero- Passionné
Re: fraise à surfacer
...je vais peut-être paraître idiot (car j'y connais rien en fraisage ! .....et juste un peu plus en tournage ! ....) mais
au point de vue coût, la plaquette carré à 4 possibilités (les 4 "angles") , hors une plaquette ronde doit pouvoir
assurer (sauf casse) au moins 8/10 positions de coupe avant d'être poubellisée .ai-je tord ou est-ce plausible ?
Mjc22160 a écrit:Bonjour
Oui mais une fraise de 63 mm est déjà assez grosse pour une F3. C'est pourquoi je préférerais les plaquettes carrées.
Amicalement,
vero- Passionné
...Oui, Pierre tu as raison pour la puissance (à prendre en compte), moi, je me suis posé la question uniquement de la durée de vie des plaquettes (à travail et matière égale, sur une même fraiseuse) entre "la carré" et la "ronde" et si l'on peut espérer faire tourner la plaquette ronde 8/10 fois au lieu de 4.
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» Affutage Outil à surfacer
» fraise + porte fraise ..... mah qué cé ce binzz !?
» fraise a 60°
» type de fraise ?
» fraise a 60°
» type de fraise ?
