tour sim?????
tour sim?????
Message  eyrick le Mer 03 Fév 2016, 21:35
Bonjour à tous, je me permets de venir solliciter le forum pour voir si quelqu'un aurait des informations sur ce tour sim, il a une hauteur de pointe de 200mm et une entre pointe d'environ 600mm, je cherche la puissance du moteur (moteur GRAMBIN une petite plaque bleue collée dessus ) ) pour pouvoir le faire fonctionner avec un variateur de fréquence n'ayant pas de 380v, il a aussi un systéme de lubrification avec une moteur en 380v, un contacteur sur le coté qui fonctionnerait en 220v descriptif de la plaque de celui-ci, merci.
eyrick
eyrick
oublier la photo tour sim?????
Message  eyrick le Mer 03 Fév 2016, 21:39
eyrick
eyrick
Re: tour sim?????
Message  Okapi le Ven 05 Fév 2016, 01:19
Ça semble être un tour d'outilleur classique des années 60, avec vis-mère, ces modèles n'ont pas de barre de chariotage, la démultiplication est souvent aux environs d'un tour/35mm. ce qui est parfait pour charioter, c'était des machines du temps où on devait savoir charioter un état de surface parfait à la main… Rolling Eyes
Okapi
tour sim???
Message  eyrick le Ven 05 Fév 2016, 13:51
Merci Okapi, pas une idée de la puissance du moteur.....je ne trouve rien pour l'instant sur le net
C:\Users\eric\Documents\tour métaux\moteur-tour2.jpg
Voilà le bestiau...
eyrick
tour sim??
Message  eyrick le Ven 05 Fév 2016, 13:55
le voilà
eyrick
Re: tour sim?????
Message  Okapi le Sam 06 Fév 2016, 09:40
Ce n'était pas un moteur très puissant, en général pour un 600mm. en tri il doit être dans les 500watts, comme c'est un montage sur flasque il est assez simple à remplacer si nécessaire.
Le moteur original est sans doute encore bon, juste les roulements qui étaient des Z à l'époque à remplacer.
Okapi
SIM
Message  vero le Sam 06 Fév 2016, 15:27
Bonjour eyrick, bonjour à tous,
C'est un tour SIM ou Innovations mécaniques. Comme tous les tours SIM il n'a pas de vis mère. C'est uniquement un tour à charioter très lourd et très puissant. J'en avais un dans mon ex-entreprise où il est toujours. J'avais toujours plaisir à travailler sur cette machine qui tenait le centième sans problème malgré son âge. Le mien qui était de la grandeur du tien avait un moteur de 4 à 5 CV. Un ampèremètre indiquait l'effort qu'on lui demandait.
Amitiés à tous,
vero
Re: tour sim?????
Message  Okapi le Sam 06 Fév 2016, 19:11
J'ai trouvé des équivalences, si c'était le modèle qui pèse plus d'une tonne selon les données trouvées, la puissance serait possible, mais ce sera un tour plutôt limité si ce qu'on voit est uniquement une barre à charioter, le carter de gauche me semblait abriter une lyre??
Okapi
SIM
Message  vero le Sam 06 Fév 2016, 23:05
Bonsoir à tous,
Ces tours étaient prévus pour la production. Ils étaient souvent équipés de révolver, de butées multiples et de serrage hydraulique. Comme je l'ai dit plus haut ils étaient très précis et jouissaient d'une excellente répétabilité.
Bonne soirée et amitiés à tous.
vero
Re: tour sim?????
Message  vero le Sam 06 Fév 2016, 23:11
vero a écrit:Bonsoir à tous,
Ces tours étaient prévus pour la production. Ils étaient souvent équipés de révolver, de butées multiples et de serrage hydraulique. Comme je l'ai dit plus haut ils étaient très précis et jouissaient d'une excellente répétabilité. Malheureusement ils ne sont pas sur "lathes UK" mais une recherche sur Google confirmera mes petites explications.
vero
tour sim???
Message  eyrick le Dim 07 Fév 2016, 22:23
Merci à tous pour ces renseignements, je vais essayer avec un groupe électrogène 380v assez puissant et une pince ampéremétrique comme ça je serais exactement la puissance de ce moteur...
cdlt
Eyrick
eyrick
SIM
Message  vero le Lun 08 Fév 2016, 09:59
Ta pince ampèremétrique te donnera un résultat juste que si tu arrives à faire ta mesure en pleine charge. Ce qui ne sera pas facile à faire. Aux dernières nouvelles, renseignements pris, mon moteur faisait 6 kwa ce qui fait plus de 8 CV
Amitiés,
vero
Re: tour sim?????
Message  brise-copeaux le Mer 10 Fév 2016, 15:41
Oui "Okapi" tu a l'air étonner pour la puissance de ses tours, même les petits on une forte motorisation.
Celui d'eyrick doit frisé la tonne...se son de très bons petits tours...très peu on la barre vis mère et ça c'est dommage.
Re: tour sim?????
Message  Okapi le Jeu 11 Fév 2016, 00:18
Ben oui, j'ai plus l'habitude de tours avec une puissance de 500watts pour du 600 entre-pointes, question d'emploi, et son modèle d'après les catalogues que j'ai vus doit faire pas loin d'une tonne et demi, les tours puissants sur lesquels j'ai travaillé avaient une toute autre configuration, je n'ai jamais travaillé en production, donc il y a plein de machines que je n'ai jamais vues. Wink
Pour moi, un tour sans vis-mère est déjà un problème, alors imagine une machine pareille…
Okapi
Re: tour sim?????
