ASCENSEUR HYDRAULIQUE
Je voudrais avis, au mieux une solution
J'ai réalisé un monte charge a l'intérieur de mon habitation, avec un vérin d'élévateur et un groupe hydraulique en 220V, le mouvement du vérin vers le plateau est transmis par galets et chaîne afin de doubler la course effective par rapport au vérin.
Cela fonctionne parfaitement, mais un petit inconvénient me gène, lors du démarrage à la montée, le mouvement est assez brusque, y aurait il une solution pas trop contraignante pour limiter cela, merci de vos conseils
Roland
Roland
rofra- Membre confirmé
Re: ASCENSEUR HYDRAULIQUE
Bjr
je ne connais pas grand chose en hydraulique mais "un petit vase d"expansion " qui assurerait l'amortissement au démarage (comme à l’arrêt) n'est-il pas envisageable ?
Cdlt
Cdlt
peux tu mettre une vanne de retour à la caisse à huile à l'entrée du vérin ?
Cette vanne serait ouverte au démarrage du groupe hydraulique et se fermera progressivement pour provoquer une montée en pression graduelle dans le vérin et donc pas d'acoup.
Ce type de vanne doit exister tout fait (à commande électrique, ou alors autonome) ou alors à toi de la bricoler pour la commander avec la position de la plateforme ...
charly 57- Chevronné
Salut
Un variateur pour le moteur électrique qui fait démarrer le moteur plus doucement.
On peut régler la vitesse dans des limites.
Ou, je ne sais pas si ça fonctionne, un softstart.
En occasion ce n'est pas chère.
Amicalement Raymond
Amicalement Raymond
myford- Passionné
Je sais qu'il existe des vannes à commande proportionnelle, dont l'ouverture est plus ou moins important suivant un signal 0/5 V : BURKERT
(Allemagne) elles sont déclinées pour des débits, pressions, températures, fluides ....au choix, cette société à un éventail de produits considérables et une qualité 5/5 !
