Panne sur une PC MILL 50 EMCO
Message  jmc le Sam 16 Jan 2016, 19:33
J'ai une panne sur ma fraiseuse CNC PC MILL 50 EMCO, elle m'indique : "6013 entrainement principale pas prêt".
Cette panne est très aléatoire, un coup la machine fonctionne et un coup elle ne fonctionne plus. On m'a indiqué que ça pouvait provenir de la carte variateur.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ou m'indiquer un réparateur compétent pour ce genre de panne ?
Merci à vous.
jmc
Défaut 6013 EMCO (FANUC)
Message  Furaxav le Dim 17 Jan 2016, 20:19
6013 : Problème sur l' alimentation du variateur principal , entraînement principal trop chaud , fusible défectueux .
Vérifiez les fusibles et resserrez les connexions, il s'agit surement d'un mauvais contact.
Furaxav
Furaxav
Re: Panne sur une PC MILL 50 EMCO
Message  jmc le Lun 18 Jan 2016, 00:04
Je vous remercie pour votre réponse, j'ai changé les fusibles, j'ai vérifier les connexions de la prise en haut de la carte variateur, quand je l'a debranche ,cette panne : entrainement principale pas prêt s'affiche sur l'ordinateur, quand je l'a rebranche : ca marche ou cela ne marche pas ; aujourd'hui elle a fonctionner normalement.
Je ne comprends pas ce que vous appelez l'entrainement principale . Est-ce le moteur de broche ? ou le moteur pas a pas qui monte et descend la broche ? ou le transfo ? ou le variateur ? Votre aide me serait très utile.
Merci a vous, bonne soirèe
jmc
Message  Furaxav le Lun 18 Jan 2016, 16:51
La prise que vous débranchez correspond certainement à la surveillance de votre variateur (appelé "chien de garde" ou "watch dog").
Apparemment vous avez une panne aléatoire sur votre variateur de l'entraînement principal (moteur de broche).
Il suffit par exemple d'une baisse de tension sur une phase pour que le variateur se mette en défaut.
Furaxav
Message  jmc le Lun 18 Jan 2016, 18:03
Je vous remercie beaucoup pour ces infos. Est-ce que la baisse de tension peut venir du transfo qui serait dèfectueux ? ou d'un composant de la carte variateur ?
jmc
Message  Furaxav le Ven 22 Jan 2016, 19:51
Il y a plus de risques que le variateur est un problème plutôt que le transformateur.
Furaxav
