Nettoyage et dégraissage...
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc :: Procédés Chimiques - Peinture
Tiens, histoire de contribuer quand même un ti peu à vos passions, sans me permettre de sortir de mon domaine (initial) de compétence... ce petit (76 pages quand même..) document qui fait, avec une certaine pédagogie, à peu près le tour de la question...
http://www.carsat-bfc.fr/entreprises/pdf/guide%2007.pdf
NB: le gars de chez Henkel était dans la promo juste avant la mienne (un "vénérable ancien" quoi...)...
A cette époque c'était un beau grand brun, plutôt mince, à l'oeil noir...
Aujourd'hui, j'ose pas imaginer.....
Re: Nettoyage et dégraissage...
L'acide phosphorique est effectivement utilisé davantage comme agent d'anticorrosion que seulement pour le dégraissage.
Notamment dans certains traitements (cf : http://www.surfatec.org/fr/traitements/lanticorrosion ) courants pour des pièces métalliques.
Un procédé industriel de protection du fer contre la corrosion utilise l'action de l'acide phosphorique sur ce métal. Il est connu sous le nom de phosphatation ou parkérisation. La pièce métallique à protéger est traitée par une solution chaude contenant : phosphate de manganèse, phosphate de zinc et acide phosphorique. Il se forme à sa surface une pellicule imperméable de phosphates métalliques complexes qui la protège de la corrosion
En fait, H3PO4 a des tas d'utilisations...
L'acide phosphorique sous forme de solution aqueuse est utilisé dans :
- la fabrication d'engrais superphosphates (la matière première peut alors être sous forme d'acide superphosphorique)
- la synthèse de détergents et de diverses formes de phosphates
- le nettoyage des surfaces métalliques et autres surfaces dures telles que les tuiles et la porcelaine
- le nettoyage des équipements de production de l'industrie alimentaire :Mayonnaise:
- l'industrie alimentaire, comme agent acidifiant, notamment dans le cola
- les catalyses acides en pétrochimie
etc...
etc...
Juste avant que j'aille (enfin...) au dodo...
Tu as lu sur le document:
3.2.6. L’inhibiteur de corrosion
Ils sont utilisés pour limiter voire empêcher la corrosion des surfaces métalliques qui, en fonction de leur nature, peuvent
être attaquées par des solutions de nettoyage acides ou alcalines (tableau « comportement des métaux »).
Les inhibiteurs introduits dans les formulations peuvent agir selon 3 mécanismes différents :
- soit ils forment des dépôts insolubles sur les surfaces, les isolant du produit corrosif ;
- soit ils forment ou renforcent la couche de passivation du métal, augmentant ainsi sa résistance aux produits corrosifs ;
- soit ils retardent l’action de la corrosion.
Dans le premier cas, il s’agit le plus souvent de silicates ou d’amines grasses, dans le second cas, des dérivés d’amine,
dans le troisième cas, essentiellement des nitrites.
L'acide phosphorique, qui agit suivant "le second cas", n'est pas du tout dérivé d'une amine (il n'a pas d'atome d'azote, non plus que de groupement NH2)
L'acide phosphorique pur à l’état solide n'est pas disponible commercialement. Ce produit est un solide déliquescent qui absorbe facilement l'humidité de l'air. De plus, lorsqu'il est chauffé au-delà de son point de fusion de 43,45 °C , il se transforme en acide pyrophosphorique, le dimère de l'acide phosphorique. L'acide phosphorique est disponible dans le commerce sous forme de solutions aqueuses à diverses concentrations dont les plus courantes sont 75, 80 et 85 %. En pratique, en milieu de travail, on le trouve sous forme de solutions aqueuses. Il existe aussi des acides superphosphoriques constitués d'une solution d'acide phosphorique à laquelle du pentoxyde de phosphore (P2O5) a été ajouté. En fonction de la concentration, le mélange obtenu contient diverses proportions d'acide phosphorique, de l'acide pyrophosphorique et des oligomères de l'acide phosphorique.
D'autres documents intéressants sur le dégraissage industriel des métaux, fournis par le CNIDEP (centre national d'innovation pour le développement durable et l'environnement dans les petites entreprises):
http://www.cnidep.com/D534.pdf
http://www.cnidep.com/D535.pdf
http://www.cnidep.com/D543.pdf
http://www.cnidep.com/D544.pdf
http://www.cnidep.com/D545.pdf
Hello Véro ,
Très intéressant les liens
Bises
Bises
Connaissez-vous le nettoyage cryogénique ? une solution qui permet de réaliser des opérations de nettoyage directement sur des chaînes de fabrication, sans démontage des outils ?
Propre et écologique, mais encore peu connue, cette technique est pleine d'avenir.
Le processus utilise uniquement de la neige carbonique projetée sous haute pression sur les surfaces à décaper. La sublimation de la neige carbonique arrache toute forme de résidus : colle, hydrocarbures, résine,...
dlm2- Nouveau
» Produits de dégraissage
» Bac de nettoyage à ultrasons
» Nettoyage des filetages
» Nettoyage d'un mandrin
» Nettoyage alu collé sur fraise
