Tour Hobbymat
Tour Hobbymat
Message  Claude 11 le Dim 13 Déc 2015, 10:09
J'ai besoin de votre avis svp. J'ai l'opportunité d'acheter un tour hobbymat MD65 neuf jamais servi (cause décès) pour 450€.
Je joins quelques photos.
Merci de me dire si c'est une affaire.
Claude
https://i.servimg.com/u/f68/19/37/83/56/img_1812.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/37/83/56/img_1813.jpg
Claude 11
Re: Tour Hobbymat
Message  ilfaitvraimentbeau le Dim 13 Déc 2015, 10:44
j'ai eu ce même modèle de tour dans le passé
il n'est pas parfait, en particulier le déplacement du trainard se fait uniquement avec la vis-mère qui n'est pas débrayable, pas de crémaillère pour les déplacements rapides, mais pour 450€ c'est une affaire
ilfaitvraimentbeau
Re: Tour Hobbymat
Message  Claude 11 le Dim 13 Déc 2015, 10:49
Claude 11
Re: Tour Hobbymat
Message  Mjc22160 le Dim 13 Déc 2015, 16:39
A Ilfaitvraimentbeau : es-tu sur que la vis mère n'est pas débrayable ? il me semble que si, à vérifier (à quoi servirait la manivelle en bout de vis ?) Ce tour est très propre et à ce prix, perso,( je fonce compte tenu des accessoires)
Cdlt
Re: Tour Hobbymat
Message  ilfaitvraimentbeau le Dim 13 Déc 2015, 17:37
la manivelle en bout de vis-mère sert à déplacer le trainard qui est toujours en prise, d'ailleurs la noix de vis-mère sur ce tour est un manchon taraudé et non pas fait de deux machoires
ilfaitvraimentbeau
Re: Tour Hobbymat
Message  brise-copeaux le Dim 13 Déc 2015, 18:11
Je confirme ce que dit "ilfaitvraimentbeau" se n'est pas débrayable, il y a bien une avance auto géré par les pignons.
Il n'est pas très pratique à utiliser ce tour, c'est même galère cette histoire de trainard non débrayable.
Re: Tour Hobbymat
Message  Mjc22160 le Dim 13 Déc 2015, 20:25
j'ai donc mal pigé, c'est la vitesse de déplacement (pas de crémaillère) qui est gênant, mais il y a tout de même la possibilité de manœuvrer le chariot avec la manivelle en bout de vis ?
Re: Tour Hobbymat
Message  ilfaitvraimentbeau le Dim 13 Déc 2015, 21:50
oui, c'est tout à fait ça : la lenteur du déplacement du trainard
je ne me souviens pas du diamètre de l'alésage de broche, mais il me semble qu'il est assez réduit, 12mm ? ?
ilfaitvraimentbeau
Re: Tour Hobbymat
Message  f6bqi le Lun 14 Déc 2015, 08:09
je confirme pour le passage de broche 12mm.
L'ayant utilisé pour du modélisme pendant une douzaine d'années je peut dire que c'est une bonne machine.
Michel
f6bqi
Re: Tour Hobbymat
Message  Mjc22160 le Lun 14 Déc 2015, 11:13
Il y a certainement la possibilité de mette un petit moteur débrayable en bout, "et le tour est joué", je crois qu'un
hobbyste en a même numérisé un, j'ai vu ça quelque part.
amicalement
Re: Tour Hobbymat
Message  Okapi le Lun 14 Déc 2015, 14:00
Vu comme c'est construit, il y a la place pour mettre une crémaillère avec un petit module et une poignée de chariotage d'après moi. scratch
Okapi
Re: Tour Hobbymat
Message  Mjc22160 le Lun 14 Déc 2015, 14:08
Oui, mais il reste le problème des deux demi-noix sur la vis mère ?, là ça devient "une belle modification ! "
Cdlt
Re: Tour Hobbymat
Message  ilfaitvraimentbeau le Lun 14 Déc 2015, 18:44
quand j'avais acheté ce tour il était livré avec un accessoire super pratique : une équerre de fraisage se fixant donc sur le transversal et utilisant le chariot supérieur, avec un petit étau
on pouvait faire ainsi pas mal de petites choses, le top pour un débutant !
malheureusement il ne figure pas sur les photos du collègue
ilfaitvraimentbeau
Re: Tour Hobbymat
Message  Claude 11 le Lun 14 Déc 2015, 18:48
Non effectivement cette equerre n'y est pas.
Je ne sais pas si on peut en trouver!
J'aimerai bien pour faire des petits usinage fraisage.
Claude 11
Re: Tour Hobbymat
Message  ilfaitvraimentbeau le Lun 14 Déc 2015, 20:11
trouver une équerre d'origine, je ne pense pas que ce soit possible, ceux qui en ont un le conserve précieusement !
par contre on doit pouvoir en faire une assez facilement à partir d'une équerre pas trop chère dans ce genre :
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/querre-de-montage/querre-de-montage-90-ouvertdimensions-155-x-115-x-130-mm
et un petit étau dans ce genre :
http://www.rc-machines.com/fr/serrage/taux/tau-de-prcision-avec-1-mors-amovible
ilfaitvraimentbeau
Re: Tour Hobbymat
Message  Admin le Lun 14 Déc 2015, 20:12
J'avais vu il y a pas mal de temps sur un forum US ungars qui avait fabriqué un tour pour la vis mère il avait fait deux demi noix solidaire d'un axe en fait la pièce était coulée une des demi noix était sur la partie supérieur à droite de l'axe et l'autre sur la partie inférieure à gauche quand il tournait d'un quart de tour les demi noix pivotaient avec l'axe et débrayait la vis mère.
Comme sur le croquis ci joint
Re: Tour Hobbymat
Message  ilfaitvraimentbeau le Lun 14 Déc 2015, 20:27
bonsoir Jean-Noël,
c'est ingénieux ! mais il faut avoir du dégagement soit dessus/dessous, soit devant/derrière
ilfaitvraimentbeau
Re: Tour Hobbymat
Message  Claude 11 le Lun 14 Déc 2015, 20:52
Merci pour l'astuce equerre et étau.
Claude 11
Re: Tour Hobbymat
Message  Mjc22160 le Lun 14 Déc 2015, 21:12
Les deux demies noix: ça doit être faisable sur le MD65, car il y a pas mal de dégagement Merci pour la combine
Re: Tour Hobbymat
Message  Okapi le Mar 15 Déc 2015, 01:17
Oui, mais il reste le problème des deux demi-noix sur la vis mère ?, là ça devient "une belle modification ! " Cdlt a écrit:
Elles n'ont pas de dispositif de réglage pour l'écartement ?
Okapi
Re: Tour Hobbymat
Message  Mjc22160 le Mar 15 Déc 2015, 11:38
....A première vue : Non , puisque la vis mère tourne dans un fourreau non accessible,.....Ou alors il faut faire une modification à l'intérieur du chariot ???? ce qui me parait assez complexe
CDlt
Re: Tour Hobbymat
Message  Admin le Mar 15 Déc 2015, 11:40
Je vous ai mis un croquis relativement simple pour expliquer mon texte, il faudrait retrouver sur le net le forum US ou il y avait des explications plus détaillées de ce système.En ce qui me concerne je n'ai jamais essayé de le faire car j'ai qu'un petit Unmat 3 de chez Emco ou il faut tourner la manivelle qui actionne la vis mère (pas d'avance rapide juste la possibilité de bébrayer l'avance automatique, et pour les usinages plus importants j'ai l'autre tour de 600 EP avec barre de chariotage, vis mère et crémaillère .
Je n'ai jamais tenté la transformation de l'Unimat 3 les courses ne sont pas très grande et je m'en sert que pour des petites pièces.
Re: Tour Hobbymat
Message  Admin le Mar 15 Déc 2015, 11:45
ilfaitvraimentbeau a écrit:bonsoir Jean-Noël,
Bonjour Michel
En fait la course et moins grande que sur le croquis 45° et suffisant pour débrayer mais comme je maîtrise pas trop le logiciel de dessins j'ai opté pour la solution la plus simple 90°.(c'est juste pour expliquer le principe).
Re: Tour Hobbymat
Message  Okapi le Mar 15 Déc 2015, 12:06
Si j'avais un système comme cela à modifier en suivant l'indication de MJC sur le système d'entrainement, je regarderais comment cette douille est liée au chariot, et dans le cas d'un clavetage par exemple de le faire débrayable, parce que c'est pour moi avec mes habitudes extrêmement astreignant comme système, et se servir de la vis-mère comme chariotage ne m'a vraiment jamais plu.
Okapi
Re: Tour Hobbymat
Message  Admin le Mar 15 Déc 2015, 17:51
Il ne faut pas comparer je pense les petits tours de la gamme Emco avec des outils de professionnels c'est basique et il n''y a en fait que la vis mère sur le mien ce n'est même pas un filetage trapézoïdal juste un normal 10X100 à gauche.
Je dis vis mère mais en fait sur le mien elle ne sert pas pour fileter pour ça il y a un système à patronne.
Re: Tour Hobbymat
