Gros filetage sur axe de petit diamètre.
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Alain Tersaison- Membre confirmé
Re: Gros filetage sur axe de petit diamètre.
Je ne suis pas un grand spécialiste des filetages; mais voila ce que je pense en fonction de mon expérience.
Ce qui compte le plus c'est de retomber dans le pas à chaque fois, sur mon tour j'ai un système pour retomber dans le pas qui semble assez efficace, ensuite c'est fonction du diamètre et de la flexibilité de la matière mais pour faire du bon travail je pense qu'il ne faut pas prendre des passes trop importante. C'est que mon avis il vaut mieux attendre l'avis de membres plus expérimentés dans ce domaine.
Quand j'ai ce genre de pièce "à risque" je fais le filetage sur toute une longueur et après seulement je réduis le diamètre de manière à toujours garder le maximum de rigidité.
Dans le cas des vis sans fin si ce n'est pas nécessaire de réduire le diamètre je laisse le filetage sur toute la longueur.
Si le pas est fréquent je prend directement un bout de tige filetée dont j'usine les parties importante.
Concernant les passes tout va dépendre du diamètre et du métal, dans le cas présent je dirais que faire en 4 passes c'est déjà très bien avec une passe très fine pour la finition.
Tu peux même y aller de manière dégressif c'est à dire avec une 1ère passe plus importante que les autres qui suivent et ainsi finir sur une passe très fine pour la finition.
Le pas est du 350 et il faut 2mm de profond ( même Ø que l'axe en fond de filetage ) je pense qu'en 4 passes ça aurait mal fini.
Le but serait d'en faire d'autres sans perdre de temps.
Vu ton bout de ferraille tu n'auras rien de propre...essai de trouver une meilleur qualité.
Pour le filetage vu la flexion importante je le ferai en méthode oblique, compte au moins une vingtaine de passes.
En pénétration droite pour avoir un filetage bien propre il faut travailler sur flanc...un coup à droite un coup à gauche.
Ne pas faire l'ébauche et finition avec le même outil...toujours rafraichir son outil avant finition.
Essai le oblique tu n'auras pas de surprise si tu suis bien le tuto.
Je mets le lien...il faudra sans t'inscrire pour le voir.
http://www.usinages.com/threads/tuto-filetage-oblique.72512/
Merci ,
j'ai fait en pénétration droite sauf " Ne pas faire l'ébauche et finition avec le même outil...toujours rafraichir son outil avant finition."
C'est parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de passes que j'ai demandé.
Je vais voir ton lien , je suis inscrit .
j'avoue ne pas bien comprendre, avec un outil qui coupe bien et du liquide de coupe ça passe tout seule sur de tel diamètre
au pire on fait une 5ème passe très fine pour la finition.
Si vraiment c'est risqué, comme ça été dit, on peut le faire en plusieurs fois pour les premières passe mais après ça va tout seul.
Il semblerait que c'est de l'acier hors en 6mm de diamètre ça tien bien, ou sinon fait toi une sorte de petite lunette fixe, un simple petit roulement à billes placé au dessus devrait suffir.
Est-ce que tu te rends compte de ce que tu écris, a tu vraiment fais du tournage ??
Ce filetage est hors norme 3.5 sur un Ø de 10, ça fait plus de 4.2mm à prendre au Ø ...toi tu le ferais en 5 passes.
Sur ce filetage il y a un angle d'hélice énorme " à ne pas oublier lors de l'affutage" ce filetage ne passera pas avec plaquette standard, donc obligation de le faire soit carbure brassé ou soit en HSS.
Si on veut un filetage bien propre, sur les 3/4 derniers dixièmes il faut faire des passes de 0.05 et sur chaque flanc.
Je ne mets pas en doute ce que tu écris dans ton domaine, alors laisse les autres, j'ai plus 40 ans de tournage derrière moi, je ne suis pas là pour écrit des bobards...c'est tout le contraire, j'essaie au maximum d'aider les membres pour éviter de se planter.
....Et en ce qui concerne "la petite lunette, ça peut pas aller ! ....Il faut un minimum de 2 roulements sinon l'axe va se barrer soit devant le roulement ou soit derrière, mais pour le maintenir il doit appuyer sur deux bandes de roulement placées au dessus.
Cdlt
Cdlt
Euuhhh…, je ne veux pas faire mon prof de technologie, mais lunette à suivre, quelqu'un connaît(http://www.lecollectionneur.ch/album-photo/_dsc0713jpg.html) parce que sans cela c'est du travail d'amateur si on veut aller vite sur un travail de ce genre, sinon ce type de filetage n'a rien de particulier si ce n'est que là le résultat n'est pas ce que je nommerais "beau".
Un bon acier de décolletage au Pb serait parfait, je dirais au pif si je pars d'un diamètre originel de 10mm. pour économiser, là c'est du 12, on doit faire dans les 10 minutes la vis tout compris en conventionnel avec des outils taillés sur mesure bien entendu, pour aller plus vite, je ferais comme brise-copeau en tirant le diamètre final de 6mm. en dernier, simplement saigner sur le point à fileter puis ensuite terminer la vis.
Avec un peu d'habitude et le bon acier la contre-pointe n'est même pas nécessaire si on travaille à la pince, il faudrait voir exactement comment est la pièce terminée et s'il en faut une ou plusieurs.
D'après les données que j'ai lues, on a un diamètre de 8,5 environ en sommet de filetage, après il faut voir quelle cote est importante mais il y a une erreur, le pas de 350 est impossible, un pas de 2 est selon moi ce qu'on voit, question de langage je pense ?
Okapi- Chevronné
» Trous de gros diamètre à la fraiseuse.
» Alésoir expansible gros modèle diamètre 49 mm
» Demande d'astuce [serrage petit diamètre]
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» Train vapeur format "petit gros" - Romney, Hythe and Dymchurch Railway: RH&DR (reseau 15 inch - "1/3") depuis 1927
Page 1 sur 4
