Réglage vitesse avance automatique Aciera F3
Message  helvetdulac le Dim 29 Nov 2015, 12:04
Ayant des problèmes pour le choix des vitesses d'avance, j'ai démonté le boitier situé à l'arrière de la machine pour voir ce qui se passait. Rien de spécial sinon que le remontage posait problèmes et les vitesses passaient mal.
Finalement, j'ai trouvé qu'il fallait dévisser la vis butée pour la rotation placée en bas du boitier, placer l'axe avec la clavette mobile en bonne position, reculer la manette de commande des vitesses en arrière, remonter le boitier et SEULEMENT après le remontage avancer la manette de commande des vitesses en position de travail afin que le pignon placé en bout actionne l'axe porte clavette mobile pour choisir la vitesse désirée.
revisser la vis butée sous le boitier pour limiter la rotation de la manette.
Je n'avais trouvé aucune explication concernant cette manoeuvre et comme je suis débutant en fraisage F3, ça m'a pris un certain temps pour trouver.
Si ça peut servir à d'autres débutants, tant mieux.
cordialement à +
helvetdulac
http://bricolage.cisalpin.com
Re: Réglage vitesse avance automatique Aciera F3
Message  helvetdulac le Jeu 03 Déc 2015, 09:35
finalement un mauvais dessin est plus explicite qu'un bon texte.
Bien que retraité depuis un certain temps, j'ai conservé mes anciennes habitudes de travail. Comme je fais un apprentissage sur aciéra F3, j'envisage, d'après la documentation assez succincte que j'ai trouvé, de faire un manuel concernant les expériences que j'ai pu contrôler.
Si dieu me prête vie, on devrait arriver au bout.
je joins le pdf du premier chapitre concernant le dispositif d'avance de la table. Il est en cours d'élaboration certains numéros ne sont pas encore attribués mais ça rend quand même compte
jugez-vous ça inutile, a voir, intéressant ?
merci de vos avis
voir à l'adresse
cisalpin.com/manuel_f3/acieraf3_chapitre_4.pdf
helvetdulac
