-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Ébauche et finition en CN
Ébauche et finition en CN Empty Ébauche et finition en CN
Message  zeek34 Mer 11 Nov 2015, 04:07
Si j'ai un contournage et 2 rainures à faire sur une pièce abloqué.
Il faut faire d'abord l'ébauche du contournage et des 2 rainures puis la finition du contournage et des 2 rainures
ou l'ébauche puis la finition du contournage, l'ébauche puis la finition d'une rainure et l'ébauche puis la finition de l'autre rainure ?
merci d'avance
zeek34
Ébauche et finition en CN Empty Re: Ébauche et finition en CN
Message  Invité Mer 11 Nov 2015, 12:20
Si tu garde le même outil pour tout alors fait en fonction de ce qui cré le moins de temps (je rappel qu'une cnc sert avant tout à faire de la production en série donc avec un temps d'usinage court).
Si tu change d'outil alors fait d'abord le dégrossissage de tout et ensuite tu fais les finitions.
Par contre si pour des raisons mécanique l'un des usinages affaiblis le lien entre la pièce et le brut alors il faudra d'abord faire les usinages qui n'affaiblissent pas ce lien et en dernier tu feras l'usinage qui affaiblit ce lien, dans ce cas la finition des autres usinages se fera avant le dégrossissage de ce dernier usinage.
Invité
Invité
Message  zeek34 Mer 11 Nov 2015, 15:33
J'avoue que je m'attendais pas à une réponse aussi claire et aussi instructive Ébauche et finition en CN 431767 Ébauche et finition en CN 431767
Merci beaucoup !!!
zeek34
Message  Invité Jeu 12 Nov 2015, 12:13
de rien Wink
Invité
Invité
