Faire des figurines avec une machine CNC ?
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Je m'adresse à votre communauté car de un, je ne connais rien sur les machines CNC et de deux il me faut votre avis.
Je fait des figures et des décors pour figurines, ainsi que des bâtiments.
J'aurai aimer avoir des informations, des documentations sur ce type de machine.
Ci dessous une vidéo que j'ai trouver sur you tube qui représente un peu la machine que j'aimerai me procurer. Je travaillerai essentiellement le plastique en polyéthylène, polypropylène, ABS, ainsi que le bois.
https://www.youtube.com/watch?v=0J9hEr4eAFY
Evidemment ce modèle est beaucoup trop grand pour moi. C'est pour ça que je voulais votre avis. J'aimerai pour commencer investir dans une machine ou le prix est relativement bas et qu'on peut améliorer par après ( en kit ? ).
J'utilise des programme comme ZBrush, Inventor, Rhino 3D et Blender.
Je vois remercie d'avance pour vos conseils et vos remarques.
Cordialement,
M.Deruelle
Cordialement,
M.Deruelle
Maxim Deruelle- Nouveau
Re: Faire des figurines avec une machine CNC ?
Pour le bois effectivement ce genre de machine est très bien mais pour le plastique je pense que tu y gagnerais largement à passer à l'impression 3D.
si tu dois faire plusieurs fois la même pièce je pense que tu devrais passer à l'usinage de moule et ensuite faire une presse pour injection de plastique dans le moule
Merci de votre réponse.
Avez vous une idée de prix d'une telle machine et des informations pour les novices ?
La vidéo ne relate pas ce que je veux bien sûr, il me faut un modèle de bureau, c'est pour faire des petites pièces.
C'est vrai que je pourrai aussi faire du moulage grâce à une machine CNC.
pour la machine présente sur la vidéo c'est hors de prix donc pas fait pour un novice.
pour une imprimante 3D il faut compter dans les 500€ à 1000€ suivant la gamme qu'on prend.
le prix peut faire peur mais il est assez vite amorti.
sinon il reste la possibilité de la faire soit même, dans ce cas c'est moins cher mais plus long à obtenir et il y a des plans gratuit avec logiciel gratuit sur le net
concernant la presse à injection c'est pareil, une version pro coute relativement cher mais peut accepter des grand moules (qui coutent très cher) et permettent de faire plusieurs pièces en même temps ou alors il y a la presse faite maison mais encore une fois il faudra faire un moule et c'est souvent la que ça pose problême parce qu'en version usiné ça coûte vite très cher.
sinon il existe une solution moins cher et qui accepte des moules en polystyrène, bois, ciment, etc... c'est le moulage par résine acrylique.
on peut utiliser des résines beaucoup moins cher mais dans ce cas on ne pourra pas prendre de moule en polystyrène, les moules ciments étant dans ce cas les moins couteux.
Pour ton cas, avoir une machine CNC est mieux q'une imprimante 3D,je vais parler de mon cas , je posséde une machine CNC Badog artisan 22 avec 4 axes parfait pour des pièces d'échecs et figurines aussi avec logiciel mach3 elle peux travailler sur le plastique,le bois et meme les plaques métalliques, je peux la modifier ,ajouter et remplacer selon mon besoin,trop regide et endurante,et si un jours je veux la tourner en imprimante 3D, je vais juste changer la tete de fraiseuse,para une tete d'impression.sans aucun probleme.
asselin22- Membre confirmé
» Recyclage : que faire avec des copeaux ?
» Que faire avec une vieille lime ?
» Faire des vis avec la bite et le couteau
» Faire du froid avec un micro-ondes
» Faire un engrenage avec une fraise scie
