Recherche info sur les cnc "made in china".
Message  k-concept le Lun 09 Nov 2015, 20:58
Concrètement, ça vaut quoi ce genre de cnc (800€ sur IB) ?
-Travail dans l'alu ?
-Solidité ?
-Fiabilité ?
-Précision ?
J'ai souvent besoin de me fabriquer de petites pièces proto pour des 2 roues ...
Merci pour vos réponses.
X,Y,Z Working Area
400(Y)*295(X)*80(Z)mm
Outside dimension
630*505*495mm(L*W*H)
Table size
550(Y)*360(X)mm
Lathe structure
6061/6063 Aluminium alloy
Max. Feeding height
≤60mm
Drive unit
X axis
SFU01204-4 Ball Screws
Y axis
Z axis
Sliding unit
X axis
High intensity Chromeplate shaft
Y axis
Z axis
Stepping motor
57 two-phase  3A  150N.cm
Spindle motor
(tips:1,The spindle motor must connect with the VFD.
2,It cannot directly connect with the supply voltage (AC110V/220V).3,Please don’t change the data setting of the VFD if you are not professional technicians, or it might damage the spindle motor.
Outside dimension
65*158mm
Material
304 stainless steel,Copper coil
,Pressure cast aluminum pipe water jacket
VOLTS,current,power
220V/50Hz,5A,560W VFD
Spindle speed:
25000 rpm
Max working frequency
400Hz
Principal axis collet:
ER11collet,Standard configuration :6mm
Nut Model
ER11-A
Speed ​​mode
By adjusting the VFD output voltage and operating frequency
from 0-25000RPM
Lubrication way
lubricated by high grease
Repeat accuracy
0.05mm
Spindle precision
radial beat acuities 0.03mm
Carving Instructions
G  code / TAB files / nc file / NCC files
Communication interface
through parallel connection with computer
Software environment
Windows XP
Maximum speed
0-4000mm/min
Carving speed
0-2500mm/min(different materials differ)
k-concept
Re: Recherche info sur les cnc "made in china".
Message  Ordinerf le Mar 10 Nov 2015, 12:20
Ce genre de machine est surtout faite pour la gravure, la grande vitesse de rotation est souvent un inconvénient, toute fois avec un réducteur on peut atteindre une vitesse de rotation et un couple bien plus adaptés à l'usinage mais attention le chassis n'est pas conçu pour des passes importante.
Ce type de machine a une vitesse de broche et d'avance très rapide pour contré son défaut de chassis et donc pour usiner à une bonne vitesse mais avec des petites passes.
Pour la finition c'est très bien même sur métaux mais pour le dégrossissage c'est carément impossible, dégrossir avec des petites passes augmente le temps d'usinage de manière importante.
Disons que ce genre de machine peut être utile pour finir une pièce déjà dégrossie.
Par contre pour la gravure et faire des circuit imprimé c'est le top.
On peut aussi découper des pièces dans une planche de balsa mais pour les bois plus dense il faudra de très bonne fraise sinon elles vont chauffer très vite et cramer le bois.
La précision des axes permet de transformer la machine en imprimante 3D par contre la précision de répétivité est un peu inquiétante mais ça c'est dû à la transmission par vis, tout va se jouer sur le lien entre la vis et le chariot.
Pour s'initier à la cnc c'est un bon produit mais qui ne satisfera que les utilisateurs occasionnels, pour un utilisateur quotidien la machine va très vite montrée ses limites et rendre les usinages un peu pénible.
Un jour j'ai vu un mec avoir ce genre de machine uniquement pour marquer les trous qu'il allait percer avec une grosse perçeuse à colonne.
il bloquait ses fers plats sur la table de la machine et la machine venait avec une fraise conique faire des pré trous sur une profondeur de 1.5mm, ça faisait office de pointeuse cnc Laughing
Ordinerf
Message  k-concept le Dim 29 Nov 2015, 02:08
Ok, merci pour tes infos Wink
Je vais surement bosser sur une cnc "home made" bien plus grosse ...
k-concept
Message  Okapi le Lun 30 Nov 2015, 01:28
Pour moi, vu les prix des composantes "normales", c'est bien pour faire des petites voitures en plastique… Rolling Eyes
Okapi
