démontage mandrin tour
quelqu'un peux il me dire si pour démonter le mandrin de mon tour , je dois le faire par les vis BTR sur la face avant ou par l'arrière
ci joint deux photos de mon mandrin
https://i.servimg.com/u/f21/18/11/89/05/img_4111.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/18/11/89/05/img_4112.jpg
merci encore pour votre aide
lapero74- Membre confirmé
Re: démontage mandrin tour
On ne peut pas le dévisser de la broche, ce serait plus simple pour voir avant de démonter tout.
Okapi- Chevronné
Les 3 vis situées sur la face avant, près du centre servent à DEPOSER le mandrin, tandis que celles situées à la périphérie en face arrière servent à DEMONTER le mandrin. A toi de savoir si tu veux déposer ou démonter !
Pour finir, les 3 vis situées en face avant près du bord retiennent les pignons satellites où tu mets la clef de mandrin.
Bon dimanche ensoleillé
Papeteme- Modérateur
J'ai un AMC360 qui ressemble au tien. Pour sortir le mandrin je desserre les 3 vis allen, je serre un morceau de tube dans le mandrin (pour le tenir à deux mains) et un petit coup de maillet en cuivre décolle le cône.Je cale avec du bois sur le banc,Il ne reste plus qu'à enlever les vis et retirer le mandrin.
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
merci à tous pour votre aide précieuse , je vais pouvoir déposer mon mandrin soit aujourd'hui soit demain
encore merci
encore merci
j'ai déposé le mandrin ce matin , une merveille en mettant le tube dans les mors .
j'ai également démonté les chariots
Re,
Pour déposer le mandrin, le tube serré dans les mors aident bien à décoller le cône.
Si on a un tube assez long, le nec le plus ultra est de le serrer dans les mors, en laissant 30 à 40 cms dans la broche. Du coup, plus besoin de calage branlant sur le banc pour le protéger. En plus, ça fait 2 poignées de part et d'autre du mandrin pour le porter.
Bonne journée.
Bonne journée.
A Papeteme :
Cdlt
Cdlt
Merci MJC, c'est trop ! , un seul aurait suffit.
Du coup, je précise que je fait la manœuvre en 2 temps :
-je serre le tube dans les mors à une de ses extrémités et je desserre les vis de quelques millimètres.
-je secoue le mandrin en utilisant le tube comme manche.
-quand le cône est décollé, je débloque le tube, je le fait coulisser dans le mandrin et le serre au milieu de sa longueur pour avoir une poignée de chaque côté.
Le banc est protégé et les mains aussi.....
Bon courage pour la semaine qui vient.
Re ...."quand on aime on compte pas ! ...."
» Démontage mandrin
» TOUR CAZENEUVE 560 HBX DEMONTAGE DES POULIES DE TRANSMISSION
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» mandrin de tour ac 280
