porte-pince ER25 avec tasseau W20
bonjour à tous,
j'envisage de réaliser un tasseau porte-pince ER25 avec une queue W20 pour ma fraiseuse F3 dans du stub diamètre 32.
Je n'ai pas de projecteur pour contrôler exactement le filetage; j'ai mesuré approximativement un diamètre 32mm avec un pas de 1.5, mais ça peu correspondre à un un autre type de filetage.
Quelqu'un connait-il les dimensions exactes ou a-t-il la possibilité de contrôler sur un projecteur le type de filetage.
Merci d'avance de vos avis, j'attends pour commander la filière.
Amicalement à +
Amicalement à +
helvetdulac- Membre confirmé
Re: porte-pince ER25 avec tasseau W20
Il vaudrait mieux réaliser ce filetage sur un tour qu avec une filière
Ou le résultat risque d'être bien décevant
Bonjour Berola,
Mon seul problème, c'est que sur un tour 102, je n'ai pas de vis mère, alors, je pallie en prenant beaucoup de précautions car changer de tour augmente sérieusement le prix du bricolage
Amicalement
Amicalement
Effectivement !
je n'avais pas cette importante donnée du problème ..
Ce n'est pas possible de faire le filetage W20 sans filière à centrage ou avec un tour équipé de roues supplémentaires, le pas de 1,66 X 60° en 55/5° n'est pas compliqué mais il n'y a pas la roue dans les équipements normaux, c'est plus simple de faire réaliser cela par un collègue, en plus pour tourner rond, ce qui est primordial dans ce montage, la filière n'est pas top si on a pas le montage fait pour la guider.
Okapi- Chevronné
tout a fait exact ! j'ai "rafraichi" des filetages de W 20 avec une filière prêtée !
ce n'est pas "de la tarte" a bien faire !
C'est le cas avec toutes les filières pour des pas d'appui à angle décalé, il faut beaucoup de force, normalement il faut employer une filière fendue et procéder en plusieurs fois.
Par contre il existe des tasseaux bruts en W20.
Okapi- Chevronné
filtegae er 25 sur tasseau w20
bonjour helvetdulac,
Je t'ai répondu sur usinages.com à ta question sur le filetage er25. il semble que tu l'ais également posé sur Metabricoleur. Curieux de poser la même question sur 3 sites différents.... serais tu du genre à courir partout et à ne suivre rien?...
Perso, je déteste quand les questions finissent en "eau de boudin".
rabotnuc- Passionné
Moi aussi !
Je ne pensais pas que ma question sur la dimension exacte d'un filetage pour le tasseau d'une pince ER 25 allait poser des problèmes.
Je n'ai pas parlé du filetage W20 que j'ai déjà effectué sur des tasseaux porte-fraise scie mais du filetage d'un porte-pince ER25.
Je n'ai eu aucune réponse concernant ma question sur la dimension exacte du filetage, seulement un membre qui m'a fait une offre pour me vendre ce genre d'article.
Ce que j'aime, c'est réaliser moi-même, acheter c'est plus facile c'est vrai.
Cordialement à +
Cordialement à +
» fabrication tasseau w20
» fabrication tasseau w20 (fin)
» porte-fraise scie pour tasseau w20
» A vendre CNC Zenbot avec broche KRESS 800W et interface Iprocam Ninos avec licence
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
