disjoncteur thermique coupe à 5 bars
Bonsoir à tous,
Mon probleme est que j'ai un compresseur de 200l monophasé ,et que celui ci fait disjoncter le thermique à 5 bars.
J'ai pensé au condensateur,mis un neuf de la meme puissance et le probleme est toujours là.
Apparement il me semble que j'ai une contre pression entre le compresseur et la cuve.
comment fonctionne le systeme de décharge afin de liberer la pression en sortie de compresseur pour alimenter la cuve,je pense que le probleme est là.
Merci à tous ceux qui veulent bien se pencher sur mon probleme.
Patdu63- Nouveau
Re: disjoncteur thermique coupe à 5 bars
Il y a bien un système de décharge, mais seulement à l'arrêt pour vidé la (es) tête(s) du compresseur.
Constat tu un ralentissement du moteur avant disjonction ??...il tourne combien de temps avant disjonction..??
Une photo de la bête peu aidé.
Si le disjoncteur thermique déclenche à cette pression, c'est parce que ton moteur ne peut pas aller au-delà pour un problème de puissance, ou bien parce qu'il tourne si longtemps qu'il surchauffe(même résultat en fait), ce doit déjà être du gros pour 200 litres, donc pas mal d'ampérage.
Comme le dit Bc il faudrait une photo de la plaque du moteur pour le moins, et celle du disjoncteur si possible.
Okapi- Chevronné
J'ai déjà eu ce genre de problème sur mon compresseur, il avait du mal a monter en pression et tournait sans arrêt. Le thermique déclenchait. C'était du au joint de la boite à clapets qui présentait une rupture entre l'admission et le refoulement.
Domino- Chevronné
Re,
C'est bien pour ça que je posais cette question de temps avant disjonction....quand le joint entre clapets est foutu c'est souvent entre 4.5 et 5bars que les compresseurs plafonnes.
» La coupe des metaux et le calcul des vitesses de coupe
» Huile de coupe
» Huile de coupe
» paramètres de coupe
» Huile/Fluide de coupe
» Huile de coupe
» Huile de coupe
