question général sur l'avance de coupe et vitesse de broche ( Novice )
Message  Genometw le Lun 19 Oct 2015, 12:10
Bonjour Messieurs,
Je suis un novice dans la matière donc je vais vous donner les données que je possède en espérant que l'un d'entre vous me guide.
Donc je pose le contexte imaginons une fraiseuse 3 axes pouvant avoir une vitesse de broche jusqu'à 75000 t /m.
Avec une pièce à usiner en laiton.
outil: fraise en bout ø 1.3 Z=2 en carbure Vc 140-160 / Fz +- 0.017
Je dois faire une ébauche puis la finition.
Si je suis le calcul conventionnel:
(160*1000)/(3.14*1.3) = 40'000 Tr/min pour le fréquence de la broche
40'000*0.017*2= 1'300 mm/Min pour l'avance
Pouvez-vous déjà me dire si c'est correct :) ?
Ayant une machine pouvant avoir une vitesse de broche de 75'000 tour/min je peux donc faire 75000*0.017*2= 2550 pour l'avance ??
Question suivante:
En ce qui concerne la finition
Est-il mieux de tourner plus vite avec sa fréquence broche et d'aller a une cadence réduite sur l'avance?
ou l'inverse?
(si vous avez de la documentation ou lien pour des lectures à se sujet pouvez-vous partager.)
Merci d'avance.
Genometw
Re: question général sur l'avance de coupe et vitesse de broche ( Novice )
Message  kiki86 le Sam 31 Oct 2015, 20:22
bonsoir
alors pour répondre aux questions
V =(3.14xDxn)/1000
la vitesse d'avance dépend de la vitesse de rotation de ta fraise et non de la vitesse maxi de la machine
pour la finition cela dépend de ta machine si CNC avec vis à billes travail en avalant
effectivement on peut tourner plus vite
attention a la flexion de la fraise
ou as tu récupérer ces valeurs , vitesse et avance ?
quelques valeurs
V = 405/940 m/mn
épaisseur maxi copeau 0.1 à 0.2 mm
pour le reste Google connait bien les réponses
bon copeaux
cordialement
Christian
cordialement
kiki86
le blog de DATRON pour tes formules
Message  tornadenaction le Mar 21 Juin 2016, 11:13
Je ne sais pas si vous connaissez les solutions d'usinage DATRON (conçues et fabriquées en Allemagne) mais leur filiale aux Etats-Unis a un blog plutôt bien fait. En cliquant sur le lien http://www.datron.com/blog/machine-shop-math-common-formulas-and-strategies/ , vous aurez accès à différents articles précisant les formules mathématiques pour les vitesses de coupe, vitesse d'avance, ...
Une filiale DATRON a ouvert en France récemment. www.datron.fr
tornadenaction
http://www.datron.fr
