mon tour sim
Page 1 sur 2 • Partagez •
mon tour sim
Voici le tour que j'ai récupéré pour mettre dans mon petit atelier.
Sur cette photo, ce n'est pas chez moi, c'est où je l'ai eu.
L'électricité à été refaite il y a quelques années et il a été mis aux normes. Mais il ne servait pas beaucoup, donc destockage...
Il est donc maintenant chez moi et mon atelier étant quasiment terminé, je vais passer au branchement de la bête.
A l'origine il était branché en 220v triphasé. Chez moi pas de tri. Je vais donc le brancher via un variateur de fréquence. Je l'ai déjà fait sur une perceuse à colonne et ça marche très bien
Par contre il faut un variateur plutôt gros pour un tour ! J'ai repéré ce modèle : variateur de fréquence
Pensez-vous que ça va convenir ?
Autre question : Sur le tableau de mon atelier, dois-je prévoir un disjoncteur dédié ? Et si oui de combien ?
stephaned- Membre confirmé
Mon tour SIM
Bonjour et bienvenue
C'est pas sur une photo que l'on peut déterminer une puissance.
Il faut nous en dire plus si tu as le schéma électrique ca peut aider
cordialement.
Christian
cordialement.
Christian
TRAIN 26- Membre confirmé
Re: mon tour sim
Oui. J'ai oublié la puissance. Le moteur fait 4500w.
mon tour SIM
Le variateur me semble un peu juste 4000 Watt il vaut mieux avoir un peu de marge positive que négative.
Christian
Christian
Re: mon tour sim
oui, je vais perdre un peu de puissance. C'est ça ?
Et pour le tableau ?
mon tour sim
perdre de la puissance et aussi voir le variateur se mettre en sécurité, ce qui veut dire coupure de l'alimentation et peut être destruction du variateur si ca se renouvelle trop souvent
Oui il faut mettre une protection séparée avec vigi 300 mA ca évite de faire couper toute l'installation 25A courbe D serait bien
Re: mon tour sim
TRAIN 26 a écrit:perdre de la puissance et aussi voir le variateur se mettre en sécurité, ce qui veut dire coupure de l'alimentation et peut être destruction du variateur si ca se renouvelle trop souvent
J'ai repris les recherche... Mais de 4kw on passe ensuite à 5,5kw ça va faire beaucoup ?!...
Si j'ai compris : 1 disjoncteur 25A courbe D et un interdif vigi 300 mA dédié au tour ou avec celui que j'ai déjà ?TRAIN 26 a écrit:Oui il faut mettre une protection séparée avec vigi 300 mA ca évite de faire couper toute l'installation 25A courbe D serait bien
Mon tour SIM
Ca dépend de ce que tu as en tête de tableau si tu as déjà 1 25a 300 mA il ni aura pas de sélectivité
Comment est protégé ton tableau ?
5.5 Kw me parait bon vaut mieux un peu de marge
Christian
Christian
tour SIM
1 cheval vapeur = 736 watts
Donc 8 CV = 5888 watts
Puissance normalisée 6.3 kW pour un variateur
Christian
Christian
Re: mon tour sim
Rapide et efficace, j'adore !
Du coup le 5,5kw est trop juste je pense...
Mais après on passe à 7,5kw (variateur 7,5kw) et là du coup c'est peut être trop ?!
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
tour SIM
Un peu oui mais si il y a rien entre 2 c'est la seule solution.
Christian
Christian
Re: mon tour sim
Je vais encore chercher avant de commander. Sinon pas de risque pour le moteur du tour ?
Tour Sim
Bonjour, le plus simple et le moins coûteux serait peut-être de changer le moteur avec un 380volts. On peut en trouver en occas, pas cher.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
f.Pascal- Passionné
Re: mon tour sim
Je n'ai pas le tri ;0)
Re: mon tour sim
Je trouve pas de 6.5kw... Du coup si je prends le 7,5kw (variateur 7,5kw) Est-ce qu'il y a un risque pour le moteur du tour ? Ca va pas lui envoyer trop de puissance ?
Re: mon tour sim
Non, tu peux le faire ..... " Qui peut le plus peut le moins " C'est comme ton compteur électrique qui peut (par exemple ) fournir 12 kW :
60 A 220 V cela n’empêche pas que tu branches dessus une lampe 220 v 75 W ! et c'est pas cela qui la bousille ;
Avec "un plus puissant" cela te permettra, si un jour tu en as besoin d'alimenter un moteur plus puissant.
Cdlt
Cdlt
Re: mon tour sim
ok c'est super !
Re: mon tour sim
Je vais donc commander ce variateur.
Maintenant étape suivante comment le brancher.
Sur ma perceuse à colonne je l'ai branché directement sur le moteur, donc c'est simple !
Mais là, c'est plus complexe, car il y a une armoire électrique...
Je vous la présente :
Je vais normalement avoir 3 fils + une masse à venir brancher ici... Mais où ?
tour SIM
bonjour, j'ai beaucoup travaillé sur des SIM du T5 (le plus petit) au T8.ce dernier était équipé d'un automate programmable
avec un système de fiches. ces machines sont très robustes et relativement précises. là n'est pas la question
je ne sait pas ce que vous voulez en faire mais avec un 8 cv vous pouvez faire des passe de 10mm au rayon dans de l'acier
sans broncher !!
Si c'est pour bricoler moi j'ai un DE VALLIERE h 140 avec un moteur de 3 cv en petite vitesse et 4cv en grande
comme il est aussi en 220 tri je l'ai équipé d'un variateur chinois Huanyang connecté uniquement sur la partie 3 cv.
pour PV programmé 50 Hz et en GV 100Hz
j'ai viré tous les contacteurs et installé le variateur à la place .il gère tout M. A. AV. AR.
avec 3 cv c'est largement suffisant pour bricoler. on est plus au bons!!!
conseil mettez un 3 cv tri la facture d'électricité sera allégée et on trouve des moteur d'occasion à prix abordable
le variateur sera moins cher aussi
cordialement Claude
sans broncher !!
cordialement Claude
Re: mon tour sim
Je me serais contenté d'un tour moins puissant et même plus petit, mais j'avais le choix entre deux sim et un somua. Le somua était trop grand j'ai donc pris le plus beau des deux sim. C'était une opportunité qui ne se refuse pas !
Ce brancher directement sur le moteur est une idée, mais ça me priverait des sécurités et de l'éclairage...
Changer le moteur... entre le moteur + le variateur moins cher on doit bien arriver au prix du variateur que je vais prendre pour le 8cv...
Si je peux je préfère me brancher dans l'armoire...
Mon tour Sim
Je ne connais pas votre armoire, mais généralement l'arrivée de courant est par le haut. Vous devez avoir un disjoncteur, ou des fusibles, qui n'ont pas de fils en haut du bornier. Ensuite tout le reste est branchée après cette arrivée. Vous devez trouver des vis dévissées, il serait étonnant que celui qui a débranchée la machine est pris le temps de les resserrées.
Bien cordialement
Bien cordialement
f.Pascal- Passionné
Re: mon tour sim
f.Pascal a écrit:Bonjour,
Bien cordialement
Je vais regarder ça.
Re: mon tour sim
Je pense comme Claude, qu'en tant que bricoleur, que tu as intérêt à limiter la puissance de ton tour. Un 4 cv est amplement suffisant pour nos travaux.
Je crois même qu'on peut alimenter un gros moteur avec un ''petit'' variateur. Il n'y a pas de risque de griller quoi que ce soit car c'est le variateur qui limite le courant envoyé au moteur et non l'inverse.
Il y a sur le site Usinage.com un post très complet sur les variateurs et cette question doit y être abordée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Papeteme- Modérateur
Re: mon tour sim
stephaned a écrit:f.Pascal a écrit:Bonjour,
Bien cordialement
Je vais regarder ça.Merci.
A y est, j'ai trouvé ! Je vous ferez une photo demain pour vous faire voir ça de prêt !
Papeteme a écrit:Bonjour,
Bonne continuation.
Bien. Le variateur n'est pas encore acheté. Je vais avoir le temps de regarder ça avant ! Merci !
» Tour du Cantal 2009
» Un meuble support pour mon tour
» Fourgon prêt pour...Un tour du monde !...
» Schafe auf Tour
» Pub édition Sans Détour
» Schafe auf Tour
