Sonnerie fantaisiste sur un mouvement Brocot
Message  Okapi le Ven 28 Aoû 2015, 01:47
J'ai une petite réflexion à vous soumettre avant de désosser ou de continuer ainsi, pour faire court c'est une pendule à mouvement de Paris et échappement Brocot original, je l'ai révisée il y a au moins 7-8 ans, et là elle me fait un truc bizarre, sur une heure elle sonne trois coups en place d'un.
C'est la seule heure qui débloque, maintenant ma question est la suivante, ce doit être en raison d'une bavure sur la roue de comptage ou bien vous voyez autre chose ?
En fait j'aimerais éviter de la démonter si ce n'est pas une panne qui risque de provoquer de la casse, qu'en pensez-vous, parce que là je n'ai vraiment pas de temps à lui consacrer et je préfère l'arrêter et attendre cet hiver si je dois avoir des dégâts, même si elle me manquera avec son tic-tac particulier au Brocot. Crying or Very sad
Le cabinet est bois marqueté, c'est une fabrication pour le marché anglais et il n'y a aucun moyen pour aller voir sans sortir la mécanique, j'ai déjà essayé avec mon miroir de dentiste.…
Donc, si vous avez des idées, elles seront les bienvenues quand à la "gravité" de cette erreur de sonnerie.
Okapi
Re: Sonnerie fantaisiste sur un mouvement Brocot
Message  Bilbil le Ven 28 Aoû 2015, 11:54
bonjour okapi,  Wink
et oui c'est la reprise
j'y connais rien en horlogerie mais quelques photos serai un plus dans ta demande   Exclamation
bonne journée.
Sonnerie mouvement de Paris
Message  papy tic tac le Ven 28 Aoû 2015, 21:52
Bonjour Okapi
Première chose sur un mouvement de Paris: Quel type de sonnerie: A chaperon ou Râteau?
voici les 2 modèles
Mes amitiés
Papy tic tac
papy tic tac
Message  Okapi le Sam 29 Aoû 2015, 01:13
Tu sais Bilbil, une photo d'une pendule ne va pas nous avancer beaucoup, Wink , par contre pour Papytictac, c'est une sonnerie à chaperon, c'est pour cela que je pensais à une bavure sur la roue de compte, comme les demies fonctionnent très bien et que c'est seulement et toujours sur une heure que cela se produit, sans aucun raté, j'ai contrôlé le phénomène est constant.
Si c'est cela ce sera vite trouvé en démontant la cloche peut-être simplement, mais comme je ne suis pas pendulier, il y a peut-être une autre possibilité, si j'avais ce problème avec une boite de vitesse à crabots, je saurais le définir, mais là… Sad
Okapi
sonnerie décalée
Message  papy tic tac le Sam 29 Aoû 2015, 19:03
Bonjour Okapi
Dans le cas d'une sonnerie à chaperon les sonneries suivantes devaient toutes être décalées la demie sonnerait à la place des heures et les heures pleines sonneraient un nombre de coups incorrect .
Par contre sur une sonnerie à râteau j'ai déjà vu cette anomalie qui est assez courante.
De toutes façons tu ne risque pas de casse.
Tiens moi au courant.
Salutations
Papy tic tac
papy tic tac
Message  Okapi le Dim 30 Aoû 2015, 01:07
Justement, c'est cela que je ne comprends pas, normalement cela ne pourrait se produire que si il y avait usure du chaperon, mais c'est impossible, en tous cas pour en avoir retaillé quelques-uns pour des penduliers, je ne vois pas trop d'où ma question, il va vraiment falloir que je le démonte pour résoudre le problème, une fois le mécanisme monté sur chevalet je verrai bien ce qui se passe.
Comme j'ai la pendulette d'officier de mon épouse qui a été bracaillonnée par un soi-disant horloger qui a retiré la croix de malte suite à une rupture de ressort, j'ai de quoi m'occuper, c'est toujours le même problème, lorsqu'on est déjà bien chargé, faire ses propres objets est toujours synonyme de clients pas servis…
Comme je me rends compte ces derniers temps des manques rencontrés par les penduliers en mécanique classique, comme tailler une roue d'échappement à un prix raisonnable, c'est devenu une part de mon travail non négligeable, j'aime bien et si ce n'était un problème de dextérité avec mes pouces, je m'attaquerais bien aux montres que je possède et qui sont à réparer, en fait la journée devrait compter 36 heures pour que je puisse toucher à tout ce qui m'intéresse. Crying or Very sad
Là c'est le matin tôt, et c'est le seul moment aujourd'hui où je peux faire mon courrier, sachant qu'à 6 heures je vais aller sur un marché aux Puces espérant trouver l'affaire du mois !
Okapi
sonnerie défectueuse
Message  papy tic tac le Dim 30 Aoû 2015, 12:21
bonjour Okapi
je ne comprend pas bien cette anomalie.
si c'est la goupille d'arrêt qui échappe (repère 20 sur le plan) la sonnerie est automatiquement décalée ensuite sur le chaperon.
il faudrait écouter si la goupille de délai (repère 13 ) sous le volant de sonnerie échappe elle aussi; elle se libère environ 10 minutes avant la sonnerie et que l'anomalie se produit à ce moment , on entend la goupille repère 20 venir en butée.
Autre hypothèse la roue de chevilles repère 11 la goupille qui actionne le marteau de sonnerie n'est pas bien synchronisée avec le chaperon si bien qu'il manque un coup et le suivant elle le rattrape ce qui expliquerai que les sonneries ne se décalent pas ;dans ce cas le défaut est facile à corriger il suffit de décaler d'une dent le pignon de la roue 12 sur la roue 11 en retirant le pont ensuite recaler le chaperon roue10 sur pignon roue 11 après avoir désarmé le ressort de sonnerie.
Tiens moi au courant A+
Papy tic tac
papy tic tac
Message  Okapi le Mer 09 Sep 2015, 01:37
J'ai du lâcher quelque temps pour cause de non possibilité d'écrire, mais dès que je serai à nouveau au point pour faire de l'horlogerie je vais sortir ce mouvement et le monter sur un banc maison, parce que là, je ne peux rien observer dans son cabinet, et je suis d'accord Papy, ce n'est pas logique, j'ai repotassé le Matthey-Claudet sans succès, je peux encore faire un courriel à son fils si jamais, la pendule vient de chez son papa, il me l'avait offerte il y a une quinzaine d'années, c'est aussi pourquoi j'y tiens beaucoup, peut-être as-tu connu Monsieur Brevet à Bellegarde, c'était un autre de mes horlogers de cœur, ils sont tous partis mais j'ai des souvenirs de chacun que je conserve précieusement.
Okapi
