projet de recyclage de plastique
je fais une étude sur un projet de recyclage de plastique implantez en Tunisie
vos conseils
merci d'avance
vos conseils
merci d'avance
Issam Dbira- Nouveau
Re: projet de recyclage de plastique
Ce sujet est trop général, trop vague. Il faut préciser quel plastique ou quels plastiques, la recyclabilité est très variable suivant les matières
- Quelle origine du matériau
-Sous quelle forme (s)
-La propreté si c'est un recyclage de déchets
-Le tonnage mensuel
-Les débouchés de la filière de recyclage: inutile de récupérer plus que l'on ne peut vendre.
Après seulement on peut parler des méthodes et des outillages.
Salutations
-Le tonnage mensuel
Salutations
arsenic- Passionné
...je pense qu'Arsenic a tout dit , avant de se lancer dans ce genre d'opération, il faut établir un cahier des charges cohérents et exhaustif de tous les paramètres concernant l'apro de la matière à recycler, les tonnages, les transports ....... ensuite les coûts de ces approvisionnements .....Ensuite connaitre les débouchés : écoulement des matières recyclées, à qui ? où ? sous quelle forme (barreaux, fils, plaques, granulés ? ......) transports, prix de revient, marges, prix de ventes .... et j'en passe
Donc bien cerner ENTIÈREMENT le problème et ensuite calculer les investissements, les amortissements.....NE PAS OUBLIER LA CONCURRENCE.....A partir de là : investir, emprunter, ou mettre sa "main dans sa poche" ! .....
» Recyclage : que faire avec des copeaux ?
» Recyclage des pneus : machines de découpe
» Démantèlement et recyclage d'une imprimante laser Brother HL2070-N
» Recyclage d'acier de demolition navale en godet d'excavatrice
» Condensateur et art plastique ?
