remplacement d'une X2 par une BF 20, est-ce intéressant ? votre avis....
Message  ilfaitvraimentbeau le Mer 22 Juil 2015, 18:38
Bonsoir à tous,
je possède une X2 qui fonctionne très bien mais qui est comme toutes les X2 : manque de rigidité et passes devant être légères
j'envisage de la remplacer par une BF20, plus lourde (110 kg vs 55) et plus puissante (850w vs 375) à votre avis est-ce que ça vaut la peine ?
merci par avance pour vos lumières
ilfaitvraimentbeau
Re: remplacement d'une X2 par une BF 20, est-ce intéressant ? votre avis....
Message  arsenic le Mer 22 Juil 2015, 21:46
Bien sur ce sera un peu mieux, mais tu connais bien ta machine, ses qualités et ses défauts, à mon sens ca ne vaut pas la peine de tout boulverser pour avoir un peu mieux. C'est seulement quand on passe à la grosse mémère que l'on ressent un vrai gain. Mais il faut déjà inverstir dans de la place....
Salutations
arsenic
Message  ilfaitvraimentbeau le Mer 22 Juil 2015, 22:17
arsenic a écrit:Bonjour,
Salutations
ok, merci, ça fait un avis...
pour ce qui est de l'accueil d'une grosse mémère, le problème, comme pour beaucoup de monde ici, c'est la place et le manque de 380 tri;;; Crying or Very sad
ilfaitvraimentbeau
Message  Mjc22160 le Mer 22 Juil 2015, 22:42
Bonsoir Michel
...Je rejoins l'avis de Arsenic
C'est un peu comme si tu laisses tomber une 2 cv, pour passer à une Dyane ! Embarassed
Message  ilfaitvraimentbeau le Jeu 23 Juil 2015, 08:22
ok, merci !
ilfaitvraimentbeau
Message  Mjc22160 le Jeu 23 Juil 2015, 21:05
Bonsoir Michel
tu connais certainement le lien : http://passion-usinages.forumgratuit.org/t4508-fraiseuse-opti-bf-20-vario
Message  ilfaitvraimentbeau le Jeu 23 Juil 2015, 22:25
Mjc22160 a écrit:Bonsoir  Michel
Bonsoir Jean-Claude,
oui, je connais, mais finalement je vais attendre pour changer ma X2 Wink
ilfaitvraimentbeau
Message  Mjc22160 le Ven 24 Juil 2015, 08:55
Bonjour Michel
....Sage décision ,.... quand on connait la réputation de fragilité de la fraiseuse .
Cordialement, bonne journée
JC.
Message  maximus 94 le Ven 24 Juil 2015, 18:31
D'autant qu'il existe une transmission par courroie pour la X2 qui permet en plus de gagner pratiquement 2000t, et plus de bruit de pignons puisque on les retire tous.
Message  ilfaitvraimentbeau le Ven 24 Juil 2015, 19:38
maximus 94 a écrit:Bonjour,
j'ai installé une transmission de ce type sur la mienne et j'ai aussi changé le moteur d'origine pour un moteur tri de 375 w + variateur
mais le problème reste le même : pas assez de puissance et pas assez de rigidité
ilfaitvraimentbeau
Message  Mjc22160 le Ven 24 Juil 2015, 19:58
Bonsoir à tous
...Oui, et le problème est que si tu montes en puissance le moteur, la rigidité ne va pas suivre ....les axes, les roulements ....il faut refaire la conception de la machine ....difficilement ré-solvable ! scratch scratch
Dernière solution : faire voter les crédits nécessaires par "Madame le ministre du porte-monnaie"...(cela s'appelle de la négociation ! Very Happy Very Happy )
Cordialement, et bonne soirée
JC
Message  ilfaitvraimentbeau le Ven 24 Juil 2015, 20:08
je pense que je vais acheter cette fraiseuse (dans quelques mois) :
http://www.axminster.co.uk/axminster-engineer-series-zx30m-mill-drill
je sais qu'elle a une colonne cylindrique et que ce n'est pas le top, mais elle a une puissance de 1500w et elle pèse son poids, donc elle doit être rigide
voilà, voilou où j'en suis de mes cogitations...
bonne soirée à tous
ilfaitvraimentbeau
Message  ZAPJACK le Ven 24 Juil 2015, 20:19
Pourquoi pas une Deckel FP1 d'occasion? il y en a une sur usinage.com
ou une Schaublin 12 sur LBC ?
L'encombrement au niveau du sol n'est pas excessif, puis, ce genre de machine garde sa cote.
LeZap
ZAPJACK
Message  ilfaitvraimentbeau le Ven 24 Juil 2015, 20:45
ZAPJACK a écrit:Pourquoi pas une Deckel FP1 d'occasion?  il y en a une sur usinage.com
LeZap
merci pour l'info !
mais la fraiseuse que je vise fait 270 kg, une Deckel fait environ 8 fois ça, donc au niveau manutention ça devient chaud !
ilfaitvraimentbeau
Message  ZAPJACK le Ven 24 Juil 2015, 20:59
Une FP1 fait environ 650Kg et au niveau encombrement au sol, cela ne dois pas dépasser une BF20 de beaucoup.
En démontant la table, tablier, tête, tableau électrique, il dois rester 500Kg de bonne vieille fonte.
Bon, maintenant si c'est au 4ème sans ascenseur, c'est sûr qu'il y a un stress.
Au niveau du prix, les deux machines doivent se tenir.
LeZap
ZAPJACK
Message  ilfaitvraimentbeau le Ven 24 Juil 2015, 21:37
merci pour votre intérêt pour mon message !
je pense installer la fraiseuse sur une partie renforcée de mon établi, 270 kg ça devrait passer et avec une chèvre ça sera possible de la lever pour la mettre en place...
une fraiseuse sur pied, comme la Deckel par exemple, ne passera pas et je n'aurai pas la place du tout pour la loger... dommage !
et il faut aussi dire que j'ai envie d'une machine qui puisse rapidement fonctionner, pas d'une machine ancienne qui nécessitera cent heures de travail avant de faire des copeaux
ilfaitvraimentbeau
